  • 27167阅读
  • 54回复
[家电]拆修美的电磁炉YK-MC-IH-M02-B3 [ 更换IGBT管 ] [复制链接]
离线wieke98
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-08
         我的电磁炉正在使用中,听到内部有一声响就停止工作了。拆看到保险管炸掉了,保险管炸掉应该是有严重短路所致。用万用表检查电源主回路没有发现短路,换上保险管上电又炸掉了。检查高频电容,谐波电容,整流桥堆均无问题。问题出在哪里呢?只有IGBT管了,测CE、GC阻值都是接近零,果然是IGBT管击穿。
拆下的线圈盘
拆去IGBT管和保险管的控制板
板子反面可以看到保险管炸掉的痕迹
击穿的IGBT管,型号为:H25R1202,电流最大承受能力是25A
电压耐压是1200V,内部带阻尼二极管。
没有找到相同型号的,就用拆机的FGA25N120代替,测了CE极是能导通在600欧左右,这样就可以确定它是带阻尼二极管了
焊上FGA25N120
焊点
装散热片
炸掉的保险管
新保险管要加焊两个管脚
焊好的保险管
焊点
操作面板电路
安装好各部件
上电试机能正常工作了!
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+205 ,专家+1
关键词: 美的电磁炉IGBT
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-08
离线hddlfz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-08
离线lgs2008
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08
Re:拆修美的YK-MC-IH-M02-B3
离线啊戴
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-08
离线go121101
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-08
离线nealee
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-08
离线gnl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-08
离线wjhwpp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-08
离线william_mwc
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-08
