  • 27683阅读
  • 56回复
[影像]奇迹真的会出现~~今天终于飞线把4.3寸"MP5"搞好了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-12
是论坛一位朋友买的MP5套件,结果给他焊坏了焊盘,他放弃了,就发贴把它出了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=190976&fpage=5我看到他的贴后,我就买了下来,买之前,心里也没有底,到底能汉有搞好,主要是没有玩过MPN,还听说君正的主控很难刷,因为固件和驱动不好找,那焊好了不一定会刷固件啊,到时出问题了不知是哪里的问题,但觉得如果只是焊盘坏的话,我有信心焊好它。买下这个坏套件后,再在另外一个论坛朋友处买五片二手的4G三星闪存K9HBG08U1M,一片用到我这个MP5上,其余四片打算用来做U盘。
MP5到手后,看了板上有两个闪存位,因为第一片闪存位焊盘太烂了,没有办法,不能焊到上面了,第二片闪存位上的焊盘还相对好点,想把闪存焊到第二片闪存位上,经检查和测量后发现,两片闪存位是单通道的,因为板上两个闪存位上的数据脚都是通的,说明是单通道,那就好办了,先把断的线路补焊好,然后再打算把闪存焊盘第二片闪存位上,然后把闪存的RB和CE脚飞到第一片闪存焊盘上,由于我的K9HBG08U1M闪存是2CE的,所以CE要飞两根线,RB板上是通的,所以只要把闪存两个RB接起来,飞一根RB线就行,但后来发现,第二片焊盘也有问题,焊盘短了,只能焊上闪存的一边脚,就是只能焊1-24脚,或只能焊25-48脚,只能焊一边,那么另一边就要全飞线了,这里想到,概然RB和CE都要飞线了,那肯定是选择把数据脚(25-48脚)这一样直接焊到板上,然后1-24脚采用全飞线的方法,其实1-24脚,只用到11个脚,但两个RB连一起了,所以我这里只要飞10根线就行了,经过漫长的焊接后,完工了,开始刷固件了,但刷固件时杯具了,升级程序里的黄色块一直在闪,停不下来,后来问了论坛里的骑牛朋友,他说换个固件试试,后来他帮我找了个固件,刷了一下,居然提示成功了,黄块变绿了,但再试,发现没有发现新硬件,还不行,可能固件还不对,但点可以证明,我飞线焊接硬件方面已经没有问题了,只能再找固件了,实在没有办法了,就到论坛求助固件,详情看此贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=193211,后来xz26朋友帮我找了帮我找到一个贴,板和我的一样,但屏不一样:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=190384,根据贴里一楼的huaxudianzi版主的回复,我根据他方法,下载了第一个网址的固件:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=146017&keyword=S439,下载后,设置好后就连机,它就自动刷了,过了几分钟,提示成功了,再等一下,就发现新硬件了,盘符也出来了,太高兴了~~
这个还支持电视输出的,我几块买了一根视频线,可以连接电视,哈哈
在此,感谢骑牛、xz26、Hit00、老刘、乱世苍龙,相当感谢!!!!
下来来分享一下过程:
[ 此帖被舞动e奇迹在2010-11-06 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+183
关键词: 飞线焊盘
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
[ 此帖被舞动e奇迹在2010-08-12 18:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+56
离线水之心
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
离线xupeilin7
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
离线307263541
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-12
离线luchunxing
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-12
离线ulsyg2008
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-12
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wieke98
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ayumi7
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
