  • 6103阅读
  • 11回复
[银灿]三星SLC,K9QDGZ8U5M双贴+IS903 [复制链接]
离线1169044503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-01
先声明,这个FLASH有彩蛋,有彩蛋,有彩蛋
重要事情说三遍先
先查了下颗粒型号,SLC,8管芯堆叠的=内部叠焊???
思考:理论上这个是8CE的吧,由于内部叠焊所以变成4CE?
先上一片测试一下
上点助焊剂,焊接温度调整为325度,风速为最低
对齐芯片和锡球的位置,用风抢均衡加热20秒左右,再用镊子轻轻推动
如果自动复位,证明焊接完成
成功识别,但是4CE变成了2CE,还带了双通道什么情况????
量产工具上也是
先不管了,量产测试,意料之中。。。量产不通过
然后换了个103版的量产工具试试,是通过了,但是依然显示2CE,什么鬼?
芯片型号也变成了K9QDG08U5M,后面差了下这2个芯片的ID,发现是一样的
PASS了,容量也正确但是CE有问题,估计是软件出错了
速度读写都是64M左右,相对于200M+的SLC来说这个实在是太慢了,太慢了!!!!
仔细一看,属于第一代芯片???第一代的3D晶体管堆叠的4CE??
再看了看,接口位宽SSD?估计是三星企业级的SSD片子,有限速
然后再焊接另一片上去
查看一下,依然是2CE+2CE的双通道
查一下坏块表,表示差评
量产一下,依然PASS,CE显示为4CE
然后双贴测速,什么鬼啊,双贴和单贴的速度差不多,只有1MB的提速????
不是说双贴速度会提速的吗??
有没有大神来解释下?小弟求科普
4K速度可以忽略了,银灿的通病,4K都是那么渣。。。。
总结:片子速度不快不慢(对于MLC来说),但是稳定性和寿命都有保障
双贴速度不会增加,估计是这个FLASH的问题,内部限速。。
要用这个片子做U盘的话可以参考下,双贴速度几乎不增加
没DDR支持,不能开启DDR
求点M币打赏!~
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-01
离线1169044503
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-01
回 邪恶海盗 的帖子
离线wang4332296
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线perter
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-01
回 1169044503 的帖子
离线czb1994
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-02
回 邪恶海盗 的帖子
离线lzqstbb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-03
离线altair1003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-07
离线k9f2g08u0m
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-31
