  • 8373阅读
  • 54回复
[健康]电动车电机换轴承清理锈迹注意事项 [复制链接]
离线x067
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-18
第一次自行换电机轴承,前轮的轴承较为简单,电机轴承则需要注意好几个地方,这次将防水注意的地方经验分享给大家。(真是折腾的腰酸背痛。。)
1、将电机卸下后,卸下螺丝,第一次磕的时候,最好多磕几下,因为有的电机盖上有防水胶,磕的时候最电机线朝上。感谢大师傅补充:吴大维师傅:补充一点儿,开电机时有可能会遇到端盖打胶的情况,如果硬磕的话有可能会损伤端盖。这时候可以用一把小平口起子配合手锤轻轻敲入端盖与轮毂贴合面,使其分开后再继续磕开。 (2017-01-19 00:38)
2、最后收尾最好用704封住口子,因为好多涉水电机水淹至该地方则进水成功。
3、同样,电机轴里进线处也用704封死,达到里外都防水的目的。
4、由于上次涉水,打开电机盖后不比图片上的差,网购了不锈钢钢刷刷,刷掉锈,露出本色后用机油涂抹。
5、清理转子的时候要注意不要伤到铜线,刷出本社后也用机油涂抹,温总说转子的机油可以多抹一点,让它渗透到硅片内。
6、换轴承的时候,最好用进水水管一次将轴承敲出来,如果损伤到机盖,得不偿失。(这个地方没有图片,请自行脑补。)
7、封盖的时候,可以用胶将盖内抹一层,因为上次拆电机就为确认电机轴承型号,结果轴承到货后那天刚好下雨,晚上立马拆起换轴承,内部还是有很多水渍。
8、盖机盖时,可以将外防水橡胶先拆下,抹上防水胶后再装进去,不然装好后有电机轴,根本取不下来。
谢谢各位观赏,不喜勿喷,第一次换轴承,将经验分享给大家。
[ 此帖被x067在2017-01-19 08:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+145
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wj96202
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-18
离线填就填
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-18
离线萍聚
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-18
Re:电动车电机换轴承清理锈迹注意事项等
离线gmpts
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-18
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-18
回 填就填 的帖子
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-18
回 萍聚 的帖子
离线吉米吉米
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-18
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-18
