  • 18248阅读
  • 32回复
[其他]全网首不完全拆金正X10无损播放器 [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-21
本人有睡觉听歌的习惯,用的是10多年前的一个MP3播放器,魅族代工的昂达VX505,当年也得750大洋,可知当年工资也就2000不到。
前阵子在某东买个小米圈铁2耳塞,音质确实比我原来的EP630好一些,主要表现在三频均衡,但是低音稍微差点,喜欢DJ之类的可能不合适了。
这耳塞居然是手机通用的四段式的,MP3不兼容;想想这MP3也10多年了,换一个吧,既然换了,就换个全格式的,我不是什么发烧友,不是很强求音质。
既然全格式的,就是找无损的吧,起初目标锁定飞利浦SA2208,刚好同事有一个,拿来看看有点太儿戏,决定找MAN一些的。
于是重新找国产,上千的某傲,某彩虹太高端,就看几百的吧。
先买一个某新的299元的C10,回来用几天,死机,不断的死机,还不支持CUE,换个间隙还有咯哒声,底噪也大;联系卖家态度很好说是静电干扰死机,可以换升级版,也就是C20价格小贵一张;淘宝的大数据真的有好处,我搜索C20看参数的时候,推荐给我好几个类似公版公模机型,这就遇到了今天主角金正X10。
选一个卖家是旗舰店(后来得知所有机型都这家代工的),有优惠券,不要16G存储卡,算下来比前一个机型略贵半张,于是就退掉第一个,买了X10。
回来试机,立即觉得不是同一个档次,低噪几乎不可闻,低音也比之前的好很多,三段均衡也比较好,分离度明显比手机和笔记本电脑好;我不是专业玩音响的,就不去多评论了,咱会的还是拆。
外包装马粪纸,小米作派:
送了个套,虽然很丑,但是新机也的保护几天嘛,防止需要退货什么的:
界面也很简洁,估计模仿的是早起步的某傲风格,反正满淘宝公版的都是这界面,宣传页也就改个名字:
去掉皮套,还是有几分质感的,虽谈不上有多少设计,单也不是很难看,就是有点长,再说这点价钱,还要什么自行车:
背面一些型号参数,主要是有4根螺丝,为拆机打开方便之门:
去掉后盖,迎面一块大电池,一个播放器,配1500mAH电池也算不小了,以后有机会可能换更大的,也算不枉配了快充:
主板正面大概一瞥:
再来个顶视全景,各种芯片分布一览无遗,那块黑胶棉,是粘电池的,寨风浓烈:
主芯片是ATJ2167,据说是CPU+DSP结构,也就是说DSD之类的高码率解码是用DSP的,不是一般的CPU软解:
中间的是25Q128FVSIG,用于存系统的,虽然用的是古老的串行闪存,启动速度还是很快的,基本上2秒左右吧;
下面一个ADC8965,这个非常值得玩味,厂家宣传页面都说是WM8965,实际百度根本没有这个型号的DAC,作为国际大厂,只要有的型号肯定一搜几百页;所以拆开看到这个ADC8965很不意外,这芯片的厂家叫SHMCI,也就是这机子的代工厂,具体就不说了,就当是定制的吧。
右下角的丝印BSG的芯片据说是TPA6130A2,德州仪器的一个耳机放大器,据说这系统运放使用了不少新技术,主要是节电;
左下角大电感旁的8脚IC是ETA6002,这是一块充电放电管理IC,理论上是为充电宝设计的,变通使用咱也不说什么的,支持2A快充,问题来了,随机配的1.5AH的电池能2A充电么?于是我查查PDF,果然5脚对地500欧电阻,就是2A充电,IC右边电容上方的511=510欧电阻就是充电设置电阻,这个有机会要改小一点。(这个IC本坛老早就有分析帖子  《上个ETA6002充电板》)
其他方位稍微浏览一下,电源开关按钮,空了一大片,反正板子大,这也是这个机子低噪控制好的原因,元件都散得远远的:
板子反面就是几个按钮,还有一块屏,本以为背面会有几组DC-DC的,结果什么都没有,目测整机就是由ETA6002输出的5V供电,减少各种电源带来的干扰。
最后再看一眼就装机了,不完全拆解到此结束,两个耳机插孔一个是耳机,一个是LINE-OUT,可以单独控制的,具体没琢磨。
这个机子用下来,感觉符合我寻找全格式播放器的需求了,什么DSD64,WAV,APE,FLAC,MP3统统支持,推力也还可以,一些开放大耳机推的也妥妥的,这是优点;缺点也不少:操作不是很人性化,确定跟菜单在一起,播放按钮就起个暂停的作用;期待以后更新固件能优化一下;还有CUE比方一个专辑,黑屏后,播放几首歌,再次点亮屏幕,会突然跳到开始播放的前一首播放,莫名其妙,还没找到规律。
鉴于论坛恨杀刷帖者,心情甚为愉快,半夜发一贴以示庆祝,希望喜欢加分的多给些。
[ 此帖被苏州熊猫在2017-02-21 05:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+178
12
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-21
离线shadaming
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-21
离线penetrating
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-21
离线rtfm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-21
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
回 rtfm 的帖子
离线vtabdf
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-21
离线keyanmalc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-21
离线bingheshang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
