因为这个老金士顿U盘容量只有1G,拷贝东西早已显得力不从心(速度也慢,详后),为了物有所用,很久之前就曾尝试过将其量产为系统安装盘来用。那时候还没有注册数码之家(ChipGenius倒是早就开始用了),按习惯就是通过百度搜索搜寻量产方法(宇瞻闪银4G通过搜索到的方法很顺利的量产成功),但是经过几次尝试都失败了,而且也曾听过“并不是每个U盘都可以量产”,于是就放弃了。
前天晚上本来是帮朋友找一个16G高速U盘,百度的一个链接把我引入了数码之家,一阵翻看之后来到了
gamester的这个帖子:
[2010.05.10] 金士顿/東芝/鑫创U盘重新量产完全攻略(一) --- 3S 主控篇,眼前一亮,“金士顿”“3S ”,不正是我那个心灰意冷的U盘吗。帖子的内容很详尽,并且提供了大量的量产工具与相关信息,重新燃起了心头希望,马上注册,下载,结果:失败了。这也难怪,因为
gamester帖子里的U盘本来就不包括我这个“0x91”。
继续努力,通过
gamester的帖子我又来到了
ivankwok的“
钢口码C4225金士顿2G,SSS6677/SK6211量产CDROM成功(图文说明)”。因为
ivankwok这个帖子里的量产工具包含有INI设置程序,对初学者而言显得更加容易操作一点,按照帖子里的步骤一步步进行,满怀期望的时候……结果还是失败了,这个见
gamester帖子的308楼。这时候天已大亮:又是一个通宵!看来这个U盘真的没什么希望!人困马乏,只有放弃。
当天再次登录数码之家的时候,意外地发现
gamester竟然这么快地已经在帖子里进行了回复,这又给了我很大的希望与鼓励,只是U盘忘在办公室了。
今天忙了一天,晚上12点多就困了,趴在桌子上睡到3点:开始吧,按照
gamester的回复修改配置文件,唔,还是不行?这时候忽然想起,
ivankwok的帖子里曾经专门提及“Flash选项”这个多重选项,前天因为太困,后来就没想起过这个,那么何不再尝试一下其他选项,死马当活马医?
故事讲完,以下是量产简程。
量产工具:
ivankwok帖子里
acorpxing提供的“
SSS6677开卡量产工具V2103版本,台湾鑫创大陆总代理镇深科技提供版本”
按惯例,量产之前先运行ChipGenius检测U盘记录必要信息:
运行INI设置程序
运行“主配置文件设置”
这里主要是填写U盘序列号(由ChipGenius获得),保存时使用程序默认文件名
接下来运行“次配置文件设置”,按ChipGenius填写U盘固件信息。
这里就涉及到我前面所说的“Flansh选项”这个多重选项了,前天我选的是第一项“正规 TSOP FLASH”没能成功,今晚我先用第二个“正规 DIE FLASH”试试
保存好INI设置文件后运行3S量产程序
在列表中选择INI设置文件,回车
怀着忐忑与希望,重重的按下“开始”(为了避免不必要的干扰以提高成功率,中间没有截图)
失败的时候基本上开始没多久就很快的显示错误信息了,而这次我紧盯屏幕依稀看到了一些检测块、低级格式化等时间稍长的过程信息:嗯,似乎有门!一系列的信息似乎都在指向成功
……哦也!
打开报告
退出程序,弹出U盘,再次插上……发现新硬件……发现CD-DISK……
关机重启,顺利进入DOS。
此贴不讨论我为什么量产为98安装盘,只讲量产过程
重启进入XP,再次打开ChipGenius,序列号由原来的13位变为24位了
测试一下速度,2K、4K的写入相当悲剧,还好,读取正常(作为安装启动盘,只要读取正常即可)
这是量产前的测试,量产后总体而言,写入加速,读取未变
---------------END---------------
最后再次感谢
gamester、
ivankwok和
acorpxing,没有你们的帖子就没有我现在这个量产成功的老金士顿1G-U盘
