  • 12682阅读
  • 31回复
[家电]拆修LED充电台灯,改锂电,改简易横流驱动,M币超100开新帖放横流电路 [复制链接]
离线lemontreenm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-03
前两天女朋友说她的充电台灯不亮了,问我能不能修,不能修也要能修啊。
果断拿过来说修好了还给她。
拆开后发现是铅酸电池报废,于是就直接改成了锂电,同时把5V电源和充电芯片也整合了进去。本打算完事了,又发现这灯原来是没有限流的(没横流驱动,连个电阻限流也没有),而就是这样的一个充电台灯居然用了6年才挂掉,而且挂的是铅酸电池,灯珠还是好好的。想必是以前用的小容量铅酸电池内阻比较大,放电电流有限。但是换成锂电池之后就是另一吗事了,于是决定弄个简易横流电路。
简单好用的分立元件横流电路见我的另一个帖子:分立元件制作的单锂电LED最理想简易准横流电路,原创出品,亲测有效
具体改造过程如下:
1.台灯外观,其实是修好后拍的,修之前没拍
15个草帽白光LED
2.坏掉的铅酸电池(4V),没有任何标识,不知道容量
3.阻容降压的充电电路和灯的按键自锁开关,这个自锁开关是有两档的
背面,这三条线是通到LED发光板的。红线正极长通,负极接开关,黑线是开关1档,黄线是开关2档。
通过前后对比可以确定原来的铅酸电池经过一颗二极管(上图PCB正面开关边上那个1N4007)降压之后没有连接限流电阻。那么限流电阻在灯板上?
4.准备替换的18650电池,来自于3年前的一次笔记本报废电池拆机,三洋紫头,没有测过剩余容量。
按照以前的经验,笔记本电池报废大多是因为电池老化内阻增加,或者组间容量/电压不平衡,当然还有厂家在电池管理芯片内部设计的定时报废策略(一般是按照第一次使用电池开始计时,过了保修期之后不久就自动报废了,其实电池完全没有问题),但是不管是什么原因报废的,容量都不会损失太多,特别是三洋的电池。
我这节电池放在那里至少2年没用没充电过了,还有4.15V,用在这里肯定没问题。
和原来的铅酸电池对比下长度和大小,长度基本一致,体积要小的多,不过锂电池的容量肯定比铅酸电池高,即使它是旧的不能再旧的
5.准备给18650充电时做电源的旧手机电源,来自中兴,5V500ma
拍照的时候其实已经拆开了,就没再按回去
这个电源已经被我拆过一次了,用于测量电流的3颗电阻被我拆下用于他处,用了一小节导线代替,唯一的影响是线损补偿失效
别走开,精彩楼下继续……
[ 此帖被lemontreenm在2017-03-04 01:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+38
离线lemontreenm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-03
[ 此帖被lemontreenm在2017-03-04 01:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+24
离线myskykings
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03
离线我是绵羊
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-03
离线nwsbq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-03
离线zgl135
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-03
离线baixuexi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
离线青木塬
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
离线lcyi163
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-03
回 青木塬 的帖子
离线lemontreenm
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-03
回 我是绵羊 的帖子
