  • 5554阅读
  • 12回复
[音响]RAV4大屏车机加装断电记忆2-电路改进 [复制链接]
离线海州望景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-07
上一篇帖子中http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2013675,探讨了RAV4大屏车机加装断电记忆电路的实现方法及存在的问题,坛友普遍反映电路过于复杂,不符合DIY简单,有效和实用的精神。所以对电路进行了重新设计。此款车机在坛友中保有量较大,最头痛的莫过于掉电丢失记忆信息了。但该机加装断电记忆比较复杂,搜便全网也未找到一篇实用的文章,只能自己研究。
丰田2015歀RAV4大屏车机-7寸触摸屏
手绘的断电记忆图纸(注:如果有兴趣改装,以下内容请仔细阅读)
说明:经过试验,在车机内的5.6V电源端,接入锂电池即可保持断电记忆。实测电流2.5ma,电压范围3.5-4.2V,低于3.5V记忆丢失。
1.启动:
主电路:合上开关S1,12V电源给继电器KM1供电,同时接通ACC和按键背光(LED),KM1得电吸合,KM1-1常开触点闭合,VCC接通,车机工作。
记忆电路中的KM1-2常闭触点断开,车内的5.6V电源经过二极管D1和充电小板TP4056给锂电池充电。
2.关闭:
主电路:断开开关S1,继电器KM1失电,VCC,ACC,LED同时断电,车机停止工作。
记忆电路:锂电池经过继电器的常闭触点给车机提供记忆电源。
各元器件用途说明:
1.KM1:继电器,12V2常开2常闭。实现主电路和记忆电路的切换。因为车机内部的5.6V电源要作为电池充电的电源,又是记忆电路电源的接入端,必须使用继电器进行切换。
2.D1:普通二极管,可以使用4148或1N4001等,作用是在继电器线圈导通与切断的瞬间,会产生一个比较高的反峰电压,冲击车机内的相关电路,容易造成内部的元件损坏。二极管可以短接掉此反峰电压。
3.d2:2A整流二极管,车机内的5.6V电压,对于TP4056充电小板来说,电压有些高,充电时会造成小板发热严重,有烧坏风险。加上此二极管后,TP4056充电小板的输入端实测电压只有4.8V左右,发热量就大大降低了。
4.TP4056:充电小板,给锂电池充电用,可以提供1A的充电电流。特点是简单,方便,实用,价格低廉,容易购买。
5.S1:普通小开关,控制车机开启和关闭
6.KM1-1:继电器的第一组常开触点,控制VCC通断。VCC与电源变压器(或开关电源)之间,在电源关闭后,必须有断开点,在无断开点时,实测会有36mA的电流经由VCC返送到电源,消耗记忆电池的电量。VCC和ACC、LED为什么要分开,而不直接接到一起,还是考虑减少记忆锂电池消耗电流的因素。直接接到一起,电流会经过VCC,流向ACC和LED,损耗电池电量。在VCC和ACC、LED分开连接时(ACC和LED可以接到一起),电池电流2.5ma,接到一起时时36ma。
7.KM1-2:继电器第二组常闭触点。作用是在锂电池充电时,断开5.6V电源与锂电池的直接连接,关机时通过此常闭触点向记忆电路供电。有人也许会问,此处为什么不反接一个二极管,也能起到相同作用啊.二极管的导通电压是0.7V,锗二极管也在0.2V,对于锂电池来说,相当于降低了锂电池的容量。
车机内5.6V电源,只需焊接到电容的+引脚处即可。
接好的电路,正在充电中
电池快充满了,功率2.7W
电池使用的是3节1250mah的手机电池,容量3750。3750mah/2.5ma=1500h,1500h/24h=62.5天。理论上可以保持记忆62.5天,2个月左右
---------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------------------------------
再来一张最简单的电路,没有测试,理论上可行。此电路不需要继电器,也不需要充电小板。D1可以使用5A的整流二极管,作用是防止在断电时,电池电流返送到电源,减少电池损耗。TL431旁边的可调电阻,在电池未焊接之前,电压调整到4.2V即可,然后再焊接好电池。效果肯定不如上面的电路好,因为电池前面有限流电阻的存在,100*0.0025=0.25V,此电阻会有0.25V的压降,相当于减少了电池的可用容量。好处是简单。
谢谢观赏,欢迎探讨。
[ 此帖被海州望景在2017-03-09 20:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+141
离线yz凉风
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-07
离线lhjacc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-07
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-07
离线vasto
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-07
离线岁月漏斗
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-07
离线ipoeer
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-07
离线devcang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-07
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-08
离线w920927
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-25
