  • 4467阅读
  • 10回复
[笔电]自制感应式测试笔 [复制链接]
离线yjgd518
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-16
自制感应式测试笔
 这种感应式电子测试笔具有元件少、电路简单、成本低、制作容易等优点,可以代替普通试电笔中的氖管而装在试电笔中,使用非常方便。  感应式试电笔电路原理图如图7-22所示,VT1~VT3组成复合放大电路,放大倍数很高。故电路灵敏度也很高。当触感应到电场信号时,由于三极管的放大作用,在VT3上产生了很大的集电极电流,从而推动VD发光指示。  线路板如图7-23所示。VT1~VT3均用3DG201或3DG202塑封三极管,VD尽量用体积小一点的。电池用两节AG3型电子表电池,用透明的胶纸卷在一起,线路板用小刀刻出。把二、三极管管脚齐根弯成90⁰,插入线路板中,焊接后把多余的部分剪去。VT1基极不要剪短,把安稍弯一下以便和试电笔针接触。VT3的发射极不可剪短,弯过后作为电池的负极接片。自VT2集电极焊一条软线,取适当长度,使它和电池正极扣在一起。把普通试电笔的弹射、电阻、氖管取出,放入电路板和电池,注意使VT1基极和试电笔触针接触,并使电池也接触良好,然后放入电阻、弹射、拧上后盖,感应式电子测试笔便装完了。自测:  用手(两也可以)同时接触电笔的两端,由于人体内阻,相当于级VT1加了正偏电路,VT3导通,VD发光,指示电笔制作成功。若不亮,说明存在故障,检查故障找出原因。测交流电源:  不用把触针接触到交流电源金属部分,只要接到绝缘皮上,就可分辨火线地线。利用这一点还可以找出导线中的断点。由于内部还装有一个大电阻,它也可以像普通试电笔一样使用。测电阻、晶体管:  测电阻时,直接用手拿住电阻一端,另一只手接触笔端,同时用触针接触电阻的另一端,这里相当于人体和被测电阻串联,如果电阻是好的,VD便发光。由于用两手代替了表笔,因此使用方便。测二、三极管和测电阻方法相同。测电容:  此测试笔可粗略估计电容值,方法和测电阻一样。用手代替表笔,这里可看到VD发光并逐渐熄灭的电容充电过程,从充电时间长短估计容量大小。此电路放大倍数非常高,用它测小电容比万用表R×10k档还灵敏得多。另外,电容稍有漏电,VD便一直发光,很适合要求比较高的场合。但应注意,不能用它测电解电容。大家帮我画一个完整的电路图呀。。我怎么看不懂呢。。VT1基极如果直接接一条导线的话。。那么是只接一头另一头悬空不接吗??还有那个1.5M电阻一边接电路。。另一边没画出来的他接哪去了??还有这个电路感应到交流电以后为什么会把三级管给导通呢。。晕。。。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
离线大头文
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
离线岁月漏斗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
离线xincho
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
离线raymond_au
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
离线yjgd518
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
离线大头文
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
离线我来拆机
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-23
