序言 写在开头
之前给儿子买了台挖机六通道的,不能单独控制大小臂和挖斗不好玩,店里面卖的一两百的评价也不咋地,于是萌生了自己做一台的想法。当然我的原则不变,依旧是低成本(相对而言,你要非抬杠我也没话说
第一章 底盘打造
网上搜了很多底盘,从性价比等综合情况来看,我选择了下面这款作为参照,实际节约成本超过一百大洋,代价就是没有成品美观~不过我可以根据需要加减各种模块,这是成品底盘所不能比拟的~
首先找一块废旧亚克力做模具,打孔定位
用做好的亚克力模具在吕条上定位
钻孔
试装看看效果
两根都装上,在需要裁剪的地方做上记号
台锯切割
四个电机都装上的样子
正面
和台锯比较一下大小,有人说这是移动板凳,看来是不小
未完
第二章 挖臂挖斗
其实这个是真正最先开始制作的,为啥要在这里强调一下呢,后面就知道了,
这个做小了,有点不协调,不管那么多了,先用着,回头再改进~
首先还是制模,打印出来用瓦楞纸剪出模型
将模型按在吕条上面,画出切割线
上台剧,切直线部分
切好后的样子
曲线部分用台钻打孔,慢慢弄
攻丝固定,方便打磨
固定好了
这玩意打磨效率杠杠的,就是比较费砂纸
打磨完了,装上看看
同理做出挖斗,就不赘述了
装上挖斗,大体就是这样~
用电机代替油缸,一共要做三个,还在改进中
装了两个试试,还行,电机不知道合不合适,所以没敢一下子买,这回可以放心下单了
等了两天,电机到了,迫不及待的装上了,至此终于完工!挖斗略小,以后再改大,先这么玩着吧~
[ 此帖被jmshyhyc在2017-04-18 08:37重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
