发现白光烙铁手柄的好材料,淘宝几块钱的月亮手电
开关部分拆掉,开关和锯短
前面拆开的方法,用铁丝勾出来电路板,用一铅笔开关后面一顶就出来一个中空的不锈钢管了
用仿的魔声莲花头刚好砸进去又能卡紧
璇出莲花头,烙铁加热抽掉内芯,割掉多余部分‘’
刚好卡住T12的圈
寻找白光插拔接触点的材料,用笔柄割两个点两个铜触点,过程简单也没拍
这是做好的插下是这样
后面就只剩下放进去手电位置差不多就是合适的,开关孔刚好是出线口,注了胶也没法拍
成品就是下面这样子
焊个白光控制板
24V2.65A苹果电源,用莲花公母头 做手柄的插头,成品下图,这板子差不多4-5秒就化锡,比OLED的快多了。
好了谢谢观看,图不多就是个思路
[ 此帖被li氏jie在2017-03-23 11:37重新编辑 ]
