  • 2845阅读
  • 7回复
[电源]拆修光纤猫电源 [复制链接]
离线da9850
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-25
家里上不去网了,经检查是光纤猫的电源输出不稳定。
找来切刀、榔头等工具,底下垫着垫子,把切刀刃口对准外壳缝隙,用榔头轻砸切刀,直到电源外壳接缝开裂。转圈切一遍,电源外壳就能打开了。
打开外壳后,可以看到16v1000微法的输出电容已经鼓胀失效,就是它引起的负载输出不稳定,光纤猫一直重启。只有用烙铁焊开电源插头才能取下电路板。
看看失效的电容,上部已经鼓起来了。
电烙铁的功率才30瓦,拆插头时稍微吃力些,插头散热比较快,烙铁离开焊锡就凝固。费了半天劲,终于拆下了电路板。
这是外壳的下部。
看看插头。
拆下的电路板反面。红圈画着的就是故障电容。
来个全家福,看着做工用料还都不错,铜箔很多地方上锡了,以减小电阻。
拆下失效的电容。烙铁一加热,就一股咸鱼味道(碱性电解液的味道),这是漏液电容的典型表现之一。
换上新的16v1000微法电容。手头只有体型细长的短脚新电容,试了一下,长度正好能装进去,电容引脚用镊子掰开些,焊接完成。
换上新电容的板子。
将电路板放到下壳上,焊好电源插头。
上壳用美术刀适当修整,涂上快干胶水,合盖,等胶水凝固后就完成了。
连到光纤猫上,终于不再反复重启,全家又可以畅游网络了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+45
离线chendage
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-25
离线wj96202
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-25
离线icesnow
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-25
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-25
离线da9850
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
离线da9850
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
回 zhao4515 的帖子
离线da9850
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
回 icesnow 的帖子
