  • 12462阅读
  • 35回复
[改装]夏天水温高,汽车小心脏受不了?看我给你装个起博器 [复制链接]
离线心灵摩鬼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-07
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-04-07) —
8年的老车了,车型夏利A+,最近发现老毛病又患了:冬天水温正常,一到夏天就高温,一开空调就高温,一爬山就高温!问题我知道就出在温度传感器老化了,有时风扇启动晚,换了就好,可是这几年我都换过三个了,换上好用一两年就又不行了,今天不换,给他装个起博器,想让风扇啥时起就啥时起!
先说下原理,温度传感器,这么高端的名字其实就是个负温度系数的热敏电阻,我用拆下的旧的测了下,室温下阻值2K左右,放入70-80度的热水中阻值在200R左右,汽车电脑检测阻值确定温度,进而控制风扇开或停。
于是,只要在温度传感器两头并一只合适的电阻就可以降低总体阻值,从而让电脑在正常的温度下启动风扇。
先看正常情况,水温表应该这在这个位置时风扇启动
夏天爬山或开空调它却迟迟不启动
这时基本已经快开锅了,好在哥用的是壳版防冻液,看小水壶,已经有溢出痕迹了
高温后车辆无力,抖动严重,我经过三次实验最终确定并联的电阻阻值:2.2K固定电阻+1K电位器,外加一个开关,冬天不用可关掉
下面拆下雾灯开关那儿的装钸盖,焊上开关、电阻和电位器
下面装车
在一根线上焊个大头针,这样接线就不用破线了,像输液一样扎进去就可以了
焊的还可以吧
开始输液:夏利水温传感器有三根线,经测中间一根接水温表,不用管它,一根接地,接地不在这里接,随便搭铁。另一根就是特别黄的那根接ECU,就是这根血管了,扎进去
贴点医用胶带,小心感染
固定好输液管
把线引到驾驶室,和刚才的电位器对接,电位器的另一根线随便找车体铁接地。
注:那后面四个小按钮也是自己加的,一个电动后备箱开启
一个电动油箱门开启,一个后视镜电加热,下雨很管用
还有一个占位备用的。
爬绵山时观察了一下,水温到这个位置就启动了,车也有力了
效果:电位器调到最大阻值比不并电位器,水温指示表降低2-3mm风扇启动
          电位器调到最小,风扇可以不停机
总之:随心调,夏天就是要凉爽!
后续更新:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2474764
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+20 ,专家+1
东成西就 专家 +1 謝謝分享 2018-07-31
东成西就 M币 +20 謝謝分享 2018-07-31
关键词: 夏利
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-07
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-07
离线心灵摩鬼
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-07
离线扬风起浪
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-07
离线ygz0088
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-07
离线jkl1973
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-07
离线wyf7056
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-07
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-07
离线ztrdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-07
