  • 10652阅读
  • 19回复
YR1030内阻仪到手,测测电池,并附上捷特明坑爹电池拆解图 [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
在此坛和隔壁坛泡了很久很久,终于下手了一个YR1030电池内阻仪和全套的配件,就是TB上销量最大的那一家店买的(貌似这家店就是1030的原创作者的店?),到手测测手上的电池内阻。这些电池都是我自己在网上买的,使用循环都很少,自己用起来也爱惜,充电都是正规品牌的充电器(XTAR、BC3100等)使用的,从来没有过充过充。
这是我的几节不带保护电池,这些电池不常用,平时我都用封口袋装好后放在冰箱冷藏室中保存,这次测试前先取出电池复温至约18度室温,然后用BC3100以500mA的电流先放电结束后,再充-放-充了一下得出的容量。左一是去年买的德国电动工具电池组自己拆出来的三洋2000mAh动力电池,左二是8年前买的拆机三星2600mAh电池,年代久了,但循环没几次,右二是约2015年买的三星3000mAh全新电池(头部我自己加焊了小铜柱),最右边的是2016年我为了组装移动电源而多买的LG 3350mAh电池(买了六节,用了三节)
三洋动力2000
三星2600
三星3000
LG3350
可以看出,动力锂电池果然是内阻非常小的!
我前一段时间在狗东五折的时候买了一个捷特明的头灯HR25和一个迷你小筒,总是觉得头灯附带的2400mAh的电池有些异常,总是会提示电量低,换到3M PRO筒子上感觉亮度不够高,拿出这节电池测量了一下震惊了
竟然有0.7欧的内阻,而且还非常不稳定,有时好几欧,有时0.几欧,不管如何测试,YR1030启动ZR模式也不行,也排除了接触不良的可能(换成探测针测试也是这样),刚开始以为是有环境干扰,但是前后连续测试了其他的一大堆电池(18650约15节,AAA约20节,AA约10节等)都非常稳定,唯独测量这节电池很不稳定,这垃圾玩意儿懒得联系厂家更换了,开拆!
扒皮,电池上写了一串数字编码,看不懂
扒了皮以后随手测了一下内阻,2.89欧……
可以看到电池头部的保护板位置是由一个钢套来保护着的,不错
用小螺丝刀翘了半圈后,顺利取下钢套,可以看到保护板了
翻起保护板,能看到里面的MOS管,这个保护板是双MOS的
拆掉保护板的电池头部
保护板特写,里面的镍带(也可能是镀镍钢带)是我用蛮力扯下来的
保护板的另一端
楼下继续,楼下继续
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
离线comicfansh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-08
离线天堂游魂
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-08
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-08
离线manjianghong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-10
离线threecai
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-11
回 天堂游魂 的帖子
离线threecai
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-11
回 manjianghong 的帖子
离线threecai
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-11
回 腾飞的诚利达 的帖子
离线buzai
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-13
