  • 9106阅读
  • 18回复
[电脑]笔记本改装台式机第二弹(直接上成品) [复制链接]
离线梦幻红岩
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-10
前两天把老婆的华硕本本改成了台式机,差点被揍死,具体可以看第一弹:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2051276
周末有点空,老婆出差了,就开始改自己的老本本易美逊D725。
以前感觉性能不够,所以买了个T8300,把T4200换掉了,目前还在闲置。。。
键盘上面数字都被打拳皇磨完了,后来贴了夜光键盘贴,居然还是被磨没有字了。。。
散热不太好,原先换过风扇,但是两个小螺丝拧不上,还是用502粘的。。。
电池也有提示损耗太高了。。。总之毛病多多!
所以在咸鱼上60大洋淘了个屏幕烂的D725。
键盘换上,散热换上,C壳换上,内存有根2G的,以前也是加了根2G,现在就是4G了,
原装1G的跟淘来的1G也闲置了,电池居然损耗比我的还高。。。继续用吧!
操蛋的是主板是坏的,插电源就亮灯转风扇,然后几秒就停,再几秒有转,估计BGP有问题吧,修一修的价格也不菲啊!得了,还是网上再淘淘!
找来找去,要么是80大洋以上的太贵,要么还有一个本来谈好的,都拍下了,卖家测试说不好用,还是取消了。。。搜D725实在找不到合适的,于是搜了下宏碁4732G,有个卖主板+CPU+散热卖200,砍了一下,不要CPU,70包邮,等了两天,终于到手!本来我以为有送散热的,居然没有。。。我XXXX!!!
只好把老机器的散热拽出来,拆开一看,散热口全堵死了,直接扔水龙头下淋浴了,擦干装上,一切OK,风呼呼吹!
以前剩下的两块20*30的亚克力板子,开工搞起:
现在就成这幅鸟样了。。。
以前100买的3块40G笔记本硬盘居然有一块是坏的,给卖家退回去了,所以现在缺个硬盘,暂时还无法使用,买了一个笔记本电源也到货了,等再搞块硬盘再来补丁吧!
由于也是打算竖着放置,所以硬盘怕掉下来,又用亚克力剩余的小片做了一个硬盘架,等硬盘到了一起上图。
原先60淘的尸体本本天线被用到老婆的华硕上了,这个暂时没天线了,正在纠结是用360wifi还是另外买个IPX转SMA馈线,因为还有几根闲置的5DBI天线,如果装上去肯定要比360wifi信号强啊!但是这个网卡才54Mbps的,带宽没360wifi的150高。。。
一个还要用USB口,一个还要花钱买,东西不值钱,关键是运费不合算,纠结。。。
[ 此帖被梦幻红岩在2017-04-11 07:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
离线lf1286
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
离线梦幻红岩
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
离线gtr2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-10
离线taijidian
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-10
离线数码家园
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-11
离线浅吻深深
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-11
离线942139491
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-11
离线梦幻红岩
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-11
回 妲己的宝宝 的帖子
