以前买的镍电池12V的手电钻,带正反装指示灯的。
出过不少力了,从来没有保养过,这次打开保养一下。
全套配件就这些。充电器+钻+电池
这一层,打开保养电钻
全家福如下:
找个报纸称一下底,
打开外壳后,内部很常见
焊接的还是比较牢固的。
12V的主电机
齿轮箱,全金属架构
两层解体以后,其实里面听脏的
经过擦拭处理过以后,重新把钢珠植入,准备加入清洗过的尺寸组
加入新的黄油,有点多,没事的,做基本润滑后再清理。
装入第二层
第二层上油,还是不少
封装后,开始试机,转几个几分钟,等电流基本稳定后,重新拆开,擦拭多余的润滑油,
为什么这么做呢,主要是油填充多了会造成电池符合过大,我刚加入润滑油电流消耗在3安,清理过后,大概是2A
