  • 61930阅读
  • 183回复
[电源]几招教你改DELL 12V/18A适配器电压和保护方法 [复制链接]
离线whmks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-23
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-04) —
最近从网上购了6只坏电源玩玩,连邮费一共85元,6个电源是三个型号5个版本,分别为ADP-220ABB的有A00和A02二个版;D220P-01的全部是A02版;ZVC220HD12S1的有A00和A05二个版本,这下有得玩了。
到手后就全部拆开看内脏,首先是6个电源大部份泡过澡,有的还相当严重。
这二只比较好一点
其中有二只输出电感磁芯碎了,另一只是完全碎了。
一、几种版本介绍
1、电源构架(拓扑)分二类,ADP-220ABB和D220P-01是同一种推挽构架,不过前者可能是用于中东国家,标签上有看不懂的文,所以散热更好,并增加了电子防浪涌电路,效率比D220P-01高1-2%,是该构架中比较好的一种;
ADP-220ABB的A00和A02二种版本
D220P-01的一种版本
ZVC220HD12S1是谐振半桥电源,效率相当高,达90%以上,其中A00版本比较好,主电容是330UF,PFC功率管是单只大管,散热也好;A05版本主电容是220UF,PFC功率管是三只小管,铜皮的屏蔽设计也不合理。
ZVC220HD12S1 A00版
ZVC220HD12S1 A05版
二、工作原理
1、ADP-220ABB和D220-01在待机时PFC是工作的,电压在395V左右。电源芯片在低压侧,型号为UCC3808,功率调整是调整占空比。
电源在1.8A时的振荡波
10A时的振荡波
最大输出时的振荡波
改变UCC3808的2脚电压就能控制输出电压,这是该电源的优点,电压能从4V-18V间调整,18V时空载功耗已明显上升。超过18V时空载功耗将大增,因此,不宜超过18V。
待机功耗0.5W
开机12V时功耗1.5W
开机18V时功耗4.2W,已明显上升。
UCC3808的振荡信号一路送到UCC27424,驱动隔离变压器驱动二只功率管,另一路送到UCC27423驱动二只整流场管作同步整流。
看一下六个芯片
过压和过流芯片为DAS001。K401单运放为同步整流阀值开关兼第一级过流芯片。该机的整流方式分二段,在6A左右(各电源间有数不同)由整流场管的体二极管整流,随着电流进一步上升,经K401取样放大输出到LM393的3脚,通过393比较后,1脚输出高电平到UCC72423的1和8脚,打开同步整流信号开关,进入同步整流。因此,降低LM393的2脚参考电压就能减小同步整流的电流阀值。
该电源的过流保护相当敏感,开机后接一个1000uF小电容都会保护,这是由K401瞬间过流保护自锁造成的,去掉该极的瞬间过流自锁功能就能大电流起动,接3万uF电容也不会保护,其实也不是真正的过流,是K401的放大倍数高、瞬间电流可能会造成K401输出一个脉冲信号给关机自锁电路。而另一级DAS001有连续过流关机自锁功能,并有参考过流大小的调节功能,为了保险可适当调小过流阀值。因此,取消第一级过流保护自锁功能不影响正个电源,不要采用康铜丝上镀锡、短接和加电阻等方法。该机过压、过流都有关机自锁功能,一定要拔除电源线才能解除自锁。
光耦仅仅传输高压侧PFC电压是非正常的信号。
2、ZVC220HD12S1电源在待机时PFC不工作,高压主电容电压就是220V的整流电压约315V,只有给了开机信号才工作。谐振电源芯片在高压侧,芯片型号为L6571,是固定频率和占空比。
开机空载和带载输出频率是一样的。
该机是调PFC输出电压来提高输出功率,所以PFC的电压从开机空载370V到满载400V间变化。低压侧仅是采集电压、电流变化信号,通过光耦反馈给高压侧PFC芯片,PFC芯片为L6561,调整PFC输出电压来控制低压侧输出功率。该电源不可调压,仅能微调,如果要调到13V,空载功耗将会大增到10多瓦,这是由该电源同步整流结构所决定不能调压。过流保护也在PFC芯片,低压侧没有检流电阻,所以带载能力比较强,开机后接2万uF电容也不会保护,接3万uF电容就保护,只是该电源的优点。
三、维修过程
1、一只ADP-220ABB电源震断一根驱动变压器的线,接好后就能正常开机。
但在带载时有自激声,经试验在1脚对地接一支223的电容能消除自激。
这是试验时搭的临时电路,成功后就近焊了一支贴片电容。
另一台经清理后能直接开机。但是好事多磨,在测量同步整流信号时不小心短路了同步整流管的G、S极,结果烧毁了同步整流管、功率管、防浪涌芯片和保险丝。在一台不能修复的D220P-01上拆保险丝、功率管和整流场管。但没有防浪涌芯片,就不用了,不过要换NTC热敏电阻,因有电子防浪涌的NTC的冷态阻值高,约20欧,没有电子防浪涌的阻值低,约2欧。整流桥根据电子防浪涌的原理,内部的四个管子不同电流,有二只较小,二只较大,所以也要换,也在D220P-01上拆,复原后开机正常。
2、D220P-01,接上电源待机指示灯亮,开机指示灯灭,不能开机,量高压侧电压396V正常,再量光耦处二脚电压过高,约12V左右,说明没有回路导通,造成接收端不能拉低开机电压而不能起动。
因光耦的发光管没有导通,接收管为高阻状态,不能拉低1处电压,所以不能开机。根据原理先在光耦接收端并一支1K电阻,降低该处电压,再开机试试,嘿,能开机,说明就是这处故障。经分析光耦的发光管负极是与LM358的7脚输出相联,7脚输出高电压所有没有导通,再量5、6脚电压,6脚正常,但5脚电压偏高,有6V多,正常的电源仅是2V多,再查相关电路,有电阻法比较,证实Q12管坏,换后一切正常。但因输出电感磁芯碎,加大输出电流会有异响,输出纹波大,电流5安多就保护了,这是由尖峰电压所造成,尖峰电压超过了电源14V的保护阀值就会保护。后用502粘一下和1脚加接223电容恢复正常。
3、有一只ZVC220HD12S经清理后能开机,另一只有一支整流管短路,拆除后也工作。
这电源内部非常烂,但还能正常工作,正是服了。
拆除坏管就能在10A稳定工作。
该机整流方式为变压器反馈场管G极,是三管并联同步整流,所以拆了一只也能用,该类机型的纹波好于上面二类机,用在车机上比较好。
四、三种电源的比较
三种电源侍机都在0.5W和开机12V空载1.5W左右,都比较低,而且基本一致。
1、效率比较。对三种电源进行初略定性测试,分3A和10A时的效率,因电流表最大的10A,所以再大没有测。
ADP-220ABB在12V3A时的效率是75.5%,
在12V10A时的效率是86.3%
在15V10A时的效率是87.6%,估计在18A时效率能达90%以上。
D220P-01电源因没有防浪涌电路,因此比ADP-220ABB电源略低,同在12V3A下,效率低1.1%
ZVC220HD12S1电源在12V3A时的效率是85.8%,
在12V10A时的效率是90.4%,效率高得多,特别在低功率时更明显,估计满载时能达95%。
2、纹波比较
一台有防浪涌芯片的ADP-220ABB电源,在空载和轻载时是间歇振荡,所以纹波较大,到800毫安时才正常。
间歇振荡波
空载
在100MA时
在600MA时
在800MA时,开始正常了
在12V3A时平均值14MV,峰值76MV。
在12V10A时,平均值43MV,峰值156MV
ZVC220HD12S1
空载
在12V3A时,平均值8MV,峰值32MV
在12V10A时的纹波,由于谐振电源的电流波是正弦波,所以纹波是圆顶波,平均值32MV,因有一个外来噪声,VP-P是102MV,真正电源的VP-P值在50多MV。
但ZVC220HD12S1电源对100Hz抑制能力差于ADP-220ABB类电源,但还好不算太大,峰值156MV。
五、改4-18V调压方法
改电压只能是ADP-220ABB和D220P-01这二种电源,
1、改待机、开机始终由辅助电源供电。
先看一下辅助电源
该电源的芯片工作电源是由辅助电源先供电,开机后由主电源供电并关闭辅助电源,所以首先要改芯片工作电源为纯辅助供电。
拆除图中的三个跳线就能辅助独立供电了。
2、改最高保护电压,原电路在14V会保护,现改为18.5V,将图中的跳线改为5.1K-5.6K电阻。
3、改输出滤波电容,原电容是16V1500UF二支,改为25V耐压。
4、改瞬间过流保护自锁。
看来许多坛友要把这电源往死里整那我就教你们往死里整方法,分三步
第一步:先去掉第一级瞬间过流自锁,先看原理图。
实物图,拆除图中电阻就可以
第二步:增加瞬间过流延时时间,原理是检流电阻输出端经20K电阻和延时电容送到比较器6脚,瞬间电流来时由于电容用得较大,有一个充电时间,所以不会瞬间保护,而正常使用时电容已充满,仍旧是超过18A 时保护。但是该电容也不能太大(现推荐为0.47-1UF),如太大在短路时延时太长可能也会烧管,具体要根据坛友们手中的负载瞬间电流大小来确定合适的容量。
改示意图中的电容。
实物图
第三步:针对超级坛友,加大正常运行保护电流。原正常运营保护电流通过微调VR101,可在15-20A间调整,对应DAS001的5脚参考过流电压是0.03-0.04V,加大微调的对地电阻就能增大保护电流,具体要多大各位坛友自己试,因各人的要求不一样,调得过大、或使用时过热烧坏不要怨我噢,我只是提供你们这一原理。
改电阻图
5、改UCC3808的分压电阻,将图中91A对地电阻拆除,在图中此处用一支680欧和3K可变电阻串联后接地。
先上一张原理图
改好后实物图,上面提到消自激电容就装在图中之处。
另外,电源调到10V以下指示灯会不亮,可改一个地方就能亮。
改好后的电源
帖子总算发结束,坛友们看在这么多图的份上多打赏一点噢
该电源已改成具有调压、调流功能的可调电源。在上面的改基础上再加一只微调,一支二极管和一只电阻就可以。因有恒流功能,所以取消了自锁功能,因此,能起动各种负载。
空载电压15V,小表偏高。
带载12mA就开始起控
带载31mA时
负载开大等同短路时,
带载9.9A
调压调流孔
事实证明可以改成4-18V和0-18A的可调电源,如果能改成24V或更高就更好,但一定要重绕变压器。
end
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+40 ,专家+1
fanzhihao M币 +20 厉害厉害! 2019-07-15
zeng_zww 专家 +1 謝謝分享 2019-07-15
zeng_zww M币 +20 謝謝分享 2019-07-15
离线reckson
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-23
离线jkl1973
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-23
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+22
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-23
离线bg7rrs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-23
离线stely
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
离线zzqqzzz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-23
离线zzqqzzz
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-23
