  • 5920阅读
  • 17回复
[无线]无耻转帖 。K2P到手拆解,内部IC详细信息,应该是今天的首拆吧 [复制链接]
离线kingzfx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-02
不多说,上图。
到手开箱:包装类似于K2的设计,还是挺简洁大方的
外壳采用铝合金材质,看起来挺好看,但是天线颜色太深和外壳颜色有点不搭配
电源适配器:依旧是12V 2A的电源适配器,造型更新了下,比K2的适配器要小巧漂亮一些。
外观:经典的1wan+4lan设计
拆机:底部是塑料的,有两颗螺丝隐藏在靠近天线的脚垫下面,
          拆下螺丝,在右上角预留的拆机缝隙插进螺丝刀顺着外壳边缘转一圈就开壳了
正面一块铝板冲压贴上散热垫给几个芯片散热
电路板背面:
拆下两颗螺丝,把天线延长线从固定槽里取出,看到翻过来看到正面:
扒下屏蔽罩,可以看到屏蔽罩里面都加了散热垫导热:
cpu、flash、内存:
flash是台湾旺宏MXIC的16m闪存
cpu就是大名鼎鼎的7621at啦,双核四线程880MHz频率,还集成各种加速综合性能还是不错的
内存是台湾钰创科技的128mDDR3颗粒,时钟频率为800MHz
然后是K2P上最大的亮点:mt7615dn,这个无线芯片还是挺厉害的,
MT7615兼容IEEE 802.11ac Wave1/Wave2、802.11a/b/g/n标准规范,2.4/5GHz双频段,技术支持MU-MIMO(多用户多入多出)、波束成形,性能强大,算是联发科这一代的无线芯片拳头产品啦。
2.4g模块:还是和k2一样Pa+Lna
5g模块:已然和k2一样Pa+Lna
网变:
全家福:
总结:K2P满足一般家庭的千兆网络需求是没有问题了,无线肯定是要比市面上一般的mtk要好的,具体表现怎么样等以后测试吧,但是缺点还是很明显的,一是没有usb,二是内存128m有点捉急,这两点大大降低了K2P的可玩性,不过免费的东西还要啥自行车呢哈哈。
end
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+53
离线kingzfx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
离线wmlao88
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
离线eewwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
离线nombre
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-02
回 eewwpp 的帖子
离线ewenbin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
离线gy9319
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-02
离线10655188
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-02
