  • 4170阅读
  • 6回复
[外设]搞一个SONY EF60卡带外壳的USB-HUB 同时求助笔记本电源故障 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-05
我拆个坏的sony笔记本电源 已知的是保险烧了 回帖的有说还要检查后面的元件挂没挂 问题是我不知道需要查什么和哪个是以及如何检查
在下自动化大四 部分知识还是比较了解 打算自己给修了这个的 因此求助各位
拆解的地址 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=211051
话说EF60这款卡带可是经典的东西 当年要是翻录什么东西大家估计都是用的这个
手里这几盘带子是从上届毕业生手里收的好的
6盘带印象是4块还是多少 反正不到10块
到手后有三盘在磁带上用签字笔或圆珠笔写完又划了 美观大大下降
铅笔写的用橡皮擦掉后只有三盘算是新带子 还有一盘是另外一个版本的带子 不是螺丝安装也不方便改装
因此拿了个涂的最多的做实验
硬件部分采用SSK的正品HUB
上图开始
图01 ssk的hub完整的时候没数码相机没照 借坛子里的图了 (我玩胶片机 做东西想照个照片得四处借相机)
图02 拆成这样还不行 卡带太薄了 放不进去 于是把厚度大于卡带内部空间厚度的全拆掉
图03 EF60卡带也给拆开
图04 卡带留外壳 并把需要的部分用锉刀打掉 这个过程很累 而且还要比较小心
图片为最终成品将使用的外壳 后面有整装好的是用的试验品的外壳 试验品用的是美工刀加热后切的 处理后效果不好就又用锉刀做了个外壳
图05 换个角度看开口 此开口是放4个USB口的
图06 HUB还需要一个miniUSB口用来连电脑 于是我果断的想到卡带的一个很合适的位置
就是用卡带的时候写保护的那个塑料挡片的位置
图07 由于原装的电解电容厚度都超出卡带内部 果断的拆掉后从同学那里要了几个同容量高耐压的钽电解 大小刚刚好
钽电解与PCB连接用线是实习的时候从工厂拿回来的下脚料 内部铜线很粗 而手头还有镀银的下脚料这次没用上(所有拿回来的线都是某军品里用的线)
这个是试验品成品 做工较糙 电容连线再换外壳不准备更换所以用的好线 而五个USB线之后肯定是要拆了重装用的就是垃圾线
图08 可能有人说你左边或者右边两个USB口有妨碍 上个四个口都插普通USB设备的情况
至此完成 成品由于才是试验版而不是最终的完美版因此没照 不过有上面的图各位应该能够联想到成品的情况 做工要是够细致还是很好看的
[ 此帖被虚度与荒芜在2010-11-05 12:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
回 1楼(tyjd) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-05
Re:搞一个SONY EF60卡带外壳的USB-HUB
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-05
回 3楼(舞动e奇迹) 的帖子
离线yanxinboy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
离线jackleeo8
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-16
