  • 11415阅读
  • 9回复
AML8613解码芯片针脚定义  说啥得给我加分啊! [复制链接]
离线yinhaolong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-06
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2010-11-06) —
找了好久才找到
解码RMVB,曾经是难以逾越的障碍,AMLOGIC,率先推出RMVB解码芯片之后备受视听界厂家的亲睐,在推出第一款AML7228之后,陆续推出的AML8613更是备受欢迎,各代理经销商更是销售火爆。这到底是为何呢?我们一探究竟
先看看它的资料
    AML8613 A / V处理器是一个完整的综合系统,针对媒体盒(mbx的)后端应用。该AML8613设备包括一个333 MHz的嵌入式RISC处理器,音频/视频解码器,加密引擎,传输接口,智能卡接口和USB的mbx的申请。
该AML8613固件提供了所有的A / V解码功能,以及USB堆栈。AML8613结合的全功能的MPEG - 1的MPEG - 2,MPEG - 4和实时视频解码,许多专用和通用外围设备,和一个高速32位在单个器件主机CPU。
该商标AML8613有两个内置的特别指导,以适应音频和视频数字信号处理AMRISC RISC处理器。
该AML8613设备提供了许多的板载I / O外围设备。外设包括1个USB 2.0高速OTG公司控制器和PHY,一个存储卡阅读器控制器。       嵌入式32位核心CPU控制系统所有相关的应用软件。它执行阿沃西,基地运作AML8613系统。所有应用程序和对阿沃西上运行的驱动程序。包括mbx的处理,智能卡驱动程序,USB驱动程序和其他硬件相关的编程接口驱动程序是由阿沃西。包括应用程序,图形用户界面,屏幕显示(OSD)功能,文件系统和子系统中还包括阿沃西。开发人员可以添加额外的程序,定制每一个独特的产品平台阿沃西。核心CPU接口的视频和音频处理硬件。       MPEG1/2/4,HVD使用/ EVD影碟,实时视频和JPEG /的M - JPEG流处理的专用硬件视频解码和灵活的商标视频AMRISC引擎。硬件和微码的组合能够全速解码正常D1的大小视频序列,并没有限制的JPEG图片。像素的交错应用到高质量的视频输出视频序列。解码后,输出图像传递给复杂的视频子系统的视频增强执行和缩放功能。对比增强,色度调节,视频缩放,视频插值,泛扫描,信箱和缩放也支持。同时支持标量最多,规模和降低的图像和视频缩放。标量也可以混合多种图形和OSD层的最终显示。   商标集成的音频AMRISC RISC处理器,执行先进的数字音频解码和后处理。在微码引擎提供了所有现有的音频格式的支持,同时也有足够的灵活性,以适应新的音频标准。流行的音频格式,如MPEG,LPCM等,杜比AC - 3 5.1,HDCD,型号:MP - 3,WMA及AAC,实时音频都可以支持。此外,SPDIF输出(IEC958)输出支持。       AML8613还集成的用于连接USB硬盘,闪存,数码相机和MP3播放器1个USB 2.0高速OTG公司控制器和PHY。在阿沃西AML8613驱动程序和固件程序包括了基本的USB设备驱动程序,USB协议栈,以支持散装和不及物动词转让,集线器,大容量存储(MS)的类,图片传输协议(PTP)和PictBridge协议。       在阿沃西USB固件还支持多种文件系统,其中包括灵活的USB设备之间的文件传输功能。该AML8613支持所有流行的记忆卡格式和协议。例如,安全数码卡(SD / SDHC卡),索尼记忆棒(MS),丝裂霉素。AML8613 A / V处理器有一个非常灵活的时钟电路集,实施适应性AMPOWER -Ⅱ降低功耗算法。该芯片与阿沃西软件一起工作,降低总功耗的处理负载为基础,流媒体类型正在处理和输出的要求。随着AMPOWER - II的系统可以降低功耗便携式应用中的功耗,并有助于消费电子产品,以实现能源之星评级。此外,AMPOWER - II还提供更高的内部体积更小,散热性能受限的环境。
AML7228推出之后,收到众多厂商的追捧,但是因为市场接受度(主要是大范围市场的消费认知度远远不够)以及价格成本压力等问题,Amlogic公司继而推出了AML7228芯片的简化版本:AML8613。从Amlogic给出的相关技术资料上看,AML8613与AML7228的各种音视频解码功能是完全相同的。AML7228的技术资料中没有标明其主频是多少(有网上流传是150MHz,未证实),AML8613的技术资料中则明确标明是333MHz embeded RISC CPU,比AML7228的运行能力足足提高了一倍;而且,在成本价格控制上,AML8613占有绝对的优势。可以说,AML8613是一款专为播放器市场量身打造的芯片,延续了AML7228在RMVB上的优点,去掉了AML7228上面的一些与播放器无关或者不太重要的功能(比如网络功能、数字电视功能),降低了成本,但播放能力与AML7228相比却有长足的进步:解码及操作上有了比较大的改善,性能提高比较显著,音频改善较多,支持的码率也更宽了,发热量也有所减少,固件界面更加柔和舒适人性化。可以说,AML8613是更加的强大。
AML8613与AML7228比,主要的区别有一下几个方面:
1、去掉了VGA输出,省掉这一颗DAC的原因应该是基于功耗方面的考虑,AML7228的功耗比较大,长时间播放一般最好加散热片,而AML8613方面这个问题基本没有。(当然能加散热片是最好的^_^)
    2、读卡器类型去掉了不常用的XD和CF卡。XD现在很少有人用了,CF卡的使用率也不是很高,达到节省成本的效果。
3、AML8613只支持一个USB口,USB HUB需要解决供电的问题,AML7228能够支持2个USB口。
4、内部FLASH由价格较高的并行FLASH变成了成本较低的串行FLASH。很不错,早该这样了。
5、精简了部分的外围电路。既然去掉了一些没有的功能,外围电路早该精简了。现在市面上AML7228的市场份额基本上是被AML8613逐渐蚕食掉了,可以说,AML8613占据了低端播放器市场的大半壁江山。仅有少数的几家厂商还在支撑AML7228的市场,也有逐渐萎缩的趋势,越来越多的厂商进入到AML8613的行列中
aml8613是 amlogic最新的硬盘播放器主芯片:
  ◆支持SD、MMC、U盘及USB硬盘盒
  ◆可为客户订制遥控器。
  ◆支持音频格式有:WMA,MP3,AAC,Real Audio,MPEG audio layers I,II and III,Read Audio,Dolby AC-3 5.1(PCM,Dolby AC-3 5.1,MPEG Layer I/II/III,Ogg Vobris,FLAC,ALAC)支持频谱显示。
  ◆支持图片格式有:BMP,GIF,JPG,PNG,TIFF,并支持图片放大旋转、九画面播放功能、7种特效模式欣赏
  ◆支持RealVideo-8/9/10(1024*576),MPEG1,MPEG2(720*480),MPEG4(DIVX3.11/4.0/5.0/6.0),ASF,MOV,
  ◆支持简体中文,繁体中文,英文
  ◆多种TV输入模式:高清、NTSC制隔行、NTSC制逐行、PAL制隔行、PAL制逐行、NTSC制复合视频、PAL制复合视频。
  ◆支持多种影片格式,立体声音效,同步外挂字幕,多种字幕切换,多种伴音切换,实时播放信息显示
  ◆支持FAT32文件系统的存储器的读和写,支持NTFS格式的文件系统的读。
  ◆可对硬盘里的文件、文件夹进行拷贝、移动、重命名、删除等操作。
  ◆CVBS输出,色差输出,支持720p,50/60 fps
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+12
关键词: AML8613AMLOGIC
离线mark.world
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yinhaolong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-06
离线社建电子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-06
离线希望
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-06
离线m027869
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-03
Re:AML8613解码芯片针脚定义  说啥得给我加分啊!
离线dianzi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-28
离线会徽1970
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-03
离线sclcwwl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-04
