  • 5222阅读
  • 20回复
[无线]碎屏平板电脑,改装机顶盒, [复制链接]
离线2q2q
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-06
闲鱼收到碎屏台电完好x80plus主板一块,动念改机顶盒试试,X宝购入恒压恒流降压模块,数显电压表,排针,和洞洞板各一,拆中九卫视盒子一个,小孩玩具里带开关电位器一个,论坛扒帖收的迷你键盘一个,这是个好玩意,有意的朋友可以收一个玩。还有拆机电容,16V2200一个。10V2200二个。装配时没留照片,先上完成试机图,手机不行,大家酬和着看看吧。实际使用中。外挂电池后第一次必须USB口充电激活电路,不然电池输出端无电压。使用中显示电压持续下降,加电容后下降到不同数值都有可能停住,不在下降,系统显示使用30分钟,实际使用一天无问题。3D运行,系统还原,等功耗试机无压力。三线输出端外接万用表显示,各功耗时电压下降明显,最终选择降压模块使用4.25V。系统3.6V自动关机,没有原装电池对比,不知道电量计算是咋算的。我提供4.2V,也可显示7%,充电逐渐向上显示13%,电池是18650.满电。但使用一天,电池是凉的,电压4.0V,没有发现过冲过放。
手画简易电路图,意思下,改装时加入开关电位器实现12v供电开关,并可调整风扇转速。面板开关防止降压模块故障,电压显示正常,开开关供电入系统
各种接口,都是老手,不用解释吧,缺点没有usb口,手头没有otg分线器,后期购入外接改装即可
正面电压表显示,不是很准,和万用表有差距
巨丑的外接电池,和散热进风口
开关键位置图,拆贴片开关飞线,拆毁了收藏多年的极品80线ide硬盘线,大小合适,
再来一张
中九按键面板飞线改
12v输入端,开关电位器,部分,红细线是风扇正极
10v2200电容2颗
供电部全景
先做的16v2200电容接线端,试机发现充电频繁,后改10v2200电容2颗
电池保护板接线图,黑胶布下面是3线输出端,
最后来张全景布线风骚图,都来吐槽吧。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-06-05
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-06
离线qqltc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-06
离线sonicsonic
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-06
离线digitking
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-06
离线bulb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-06
离线苏州熊猫
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线nokia5320
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-06
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-06
离线sun485479
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-06
