  • 3124阅读
  • 11回复
[电脑]分解一块Macbook Pro笔记本电池 [复制链接]
离线jackkane
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
最近本子总是自己跑电。不论是关机还是盒盖过不几天就开不起来机了。
重新买了一块装上了。机器正常了。
这块闲置的正好拆开看看有什么能利用的。
电池上标注的 10.95V,63.5Wh
大概算一下,就是63.5Wh/10.95V=63.5VAh/10.95V=5.799Ah=5799mAh
额,大概就是这么算吧。希望我算对了。
翻来覆去,找准了这部分开始动手,这是一层胶布。
撤下胶布以后,漏出了真面目,聚合物电芯
胶布应该是机器压上的,粘合的地方都是圆点
这个是电池保护板的盖板,不知道苹果这几这个盖板做什么的。
看了看还是从刚才的位置继续动手拆。既然动手了就别想完好拆下来了。
都是超声波焊接的。
勉勉强强的把底部盖板给弄下来了,其实也已经损坏了,但是如果想,还是可以恢复回去的
电池存放在电池盒里。里面有3块(我一开始也以为是3块,其实是6块,三串两并)
这块没有粘贴上胶布,所以内容条码比较清晰,特写一下(来,笑一个)
电池是用双面胶固定在电池仓的,也要稍微费点力气给弄出来
盖子破裂了。真装回去也凑合用。
合影一个,你们要彻底分家了
小心的把双面胶给剥离
老大一块呢。
看到没,apple的设计还是比较严谨的,给每一根导线做了导槽。
本来我觉得是个厚胶垫,导线在上面压出来的痕迹,其实不是。
再来看看电池保护板。字母还算比较清晰了。
只是比较可惜了。电池保护板分离电池后就自动报废了。
不过电池自己放电放死了。也一个样子的。
反面。
保护板是7根线,两个温度探头,共用一根线,占用3根。
剩下的就是常见的电池保护了。
看看电池+保护板裸重338g
下面测试下电池。这个是这块电池完整剩下的电压
左边第一组电压2.767V
中间的2.281V
右边的,我靠?量错了吗?额。没错,基本是0V。一会在单独激活试试。看看到底挂了没
最后给胶皮垫来个特写
本来不想拆呢。不过想想APPLE的电池基本都拆手机的,笔记本的很少有人拆。
借这次机会正好拆来看看。顺道做个什么东西。
预计能剩下4块好的,最多5块。每块大概2500mAh。
还没想好做什么用。有什么好建议吗?
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+177
12
离线the2the
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
Re:分解一块Macbook Pro电池
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线zzwasdf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15专家+1
离线williamgarci
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线hover_730
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
离线jackkane
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-15
离线jackkane
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-15
离线jackkane
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-15
