  • 15881阅读
  • 23回复
[闪存]近期玩具东芝白隼——初次拆焊flash,确定慧荣支持7DFL [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
上回说到http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2119706,又去补了两片,然后在大树家和深圳某卖家分别入了两片3267ae/ab的主控板,这两天就开始折腾了
左边是大树家的板子,据说工厂新板缺货,只有这一批贴错f拆掉的,个人感觉做工比较一般,右边ab的板子看上去就好很多
先拿二手东买的神产地tlc练手,一边各带掉一个半焊盘,针脚没事已是万幸
强迫症患者就不能做这种事,又没放大镜,眼睛都快对瞎,周围元件又近,偏偏还担心焊不到位,反复拖。首次焊几乎肯定会遭遇末尾几个脚连锡,好在刀头弄干净加点助焊剂一靠就干净了。你们看到的结果,已经是从右边的板子上又拆到中间板子上了,为啥,因为焊完上机顺利认出,以为初次破处就一次成功,结果开卡到格式化时失败了,补焊过一遍依旧,仔细检查板子,只找到25脚附近少一个贴片电容,以为是自己手残焊掉了,翻看焊前的照片发现先天就缺失,无奈,只能拆过去,总体结果自己还是比较满意的。后来问大树,那个电容是led电路的,跟无法格式化无关,应该还是有虚焊
中间还有个插曲,这次因为是很细小的东西,直接就用了固特的焊油,买回来就没觉得比松香有多好的效果,结果这玩意是弱酸性的不能用于印刷电路,一焊流一片粘呼呼,本以为酒精能洗掉……等买来洗板水已经是两天以后了,于是洗干净上机直接卡死,灯一直闪,怎么脏的时候正常,洗干净反倒不行了,1脚这半边又补焊一次,再洗才发现香港佬的洗板水洗这玩意也不是那么迅速,堆起来的部分要刷一阵子才完全溶解掉,虽然泡了刷了半天,还是担心芯片下面有没洗到的地方,会不会腐蚀电路和f?
这次隼的板子直接就是标准的g2板子,如果你拆得漂亮,原来的壳子完全可以用,就是主控这半边定位孔部位的加强筋可能要修掉一点,有元件会碍到。灯的位置改变了
精灵和开卡软件认出
开卡完成,15个坏块
测速,吓一跳,有这速度还要mlc干哈?后来一想缓存,之前有一片台电的乐豆就这死样,而且奇怪的地方是,这玩意就缓存前几百m,拷个大于几百m的东西进去就失效了
先存个1g多的文件再重测,这回就正常了
后续下狠手买了支cw8100的免洗助焊笔,等收到再来折腾mlc
更新:
今天收到cw8100,就这玩意,感觉效果不如焊油,但人家免洗而且容易洗,即便洗不干净也没事
有了破处的经验,这回拆得就漂亮多了
焊得一般般,感觉还能再好点的
精灵和开卡软件认出,但是要添加一些信息到闪存和固件配置文件中
  1. 以下插入到dbf文件中:
  2. @ 98 3A A4 93 7A 51 3D 10 03 C1 81 06 00 8E 8E 8F 87 58 00 00 00 00 28 0E 1F 10 10 92 92 91 66 66 22 DB // Toshiba TC58TFG7DFLTA00 Q0104 15nm MLC
  1. 以下插入到ffw文件中:
  2. //---
  3. FLASH_983AA4937A51_ISP=SM3267ABISP-ISPT15nm16K.BIN
  4. FLASH_983AA4937A51_PTEST=SM3267ABPTEST.bin
  5. FLASH_983AA4937A51_DisableCardModeFW=1
重点来了,开卡失败,先是坏块过多报错,坏块设置到默认的3倍132才通过,接着写入固件前报错,期间有尝试修改过几次dbf中的参数(根据接近的闪存参数推测),结果依旧。几乎可以确认此闪存尚未获得慧荣的支持,个人觉得不光是dbf和ffw中的参数,如果想要支持,固件和ptest应该也要更新(这里先打个脸)
折腾完毕,白隼的价值还要看未来(这里再次打脸)
再次更新:
@xx1012 兄台提醒,是不是没接SB8制程跳线,本来也没抱多大希望,接上一看开卡成功,果然之前sb了,啥也不说了直接上图
测速,ab这块板子没缓存现象,直接测的结果,这速度放原来的板子上简直是屈才
好了,本帖正式完结(又来打脸了),趁还能买到,想玩的可以下手了,白隼还是很有价值的
最后的更新:
这才是玩白隼的正确姿势——双贴,敢情坏块都在第一片上,其间为了焊点可靠性补焊过n次,还遭遇了空脚连锡主控滚烫,到底手艺不行
基本到3267ab的最高速了
福利:近乎无损拆白隼
先来看成果,两边几乎看不出撬的痕迹,只在第二张图上盖后三分之一处有一点,指甲刮几下基本修复了
粘合点在边缘一圈并不连贯
工具就是拆手机的这种金属撬棒,我这个是买手机电池附送的,它有刃口同时也比较圆滑,突破口就在尾部盖子卡槽靠近缝隙的这个角(尽量在没有钥匙环的这半边),小心用撬棒的一个角轻轻一翘,只要开一点点,就可以将刃口沿着缝隙往左推,到一定程度小幅度上下撬一下,粘合其实并不是很结实,一边完全开了,用手一掰另一边和尾部就开了,虽然可能无法完全无损,注意一些可以换完板子再装回去看不出拆过的痕迹,看各人手艺了
PS:如果要找方便利用的壳子,不一定要用白隼原来的,乐酷的板子也是标准的g2板,那个壳子方便拆,方便更换,装双贴板子上下都留有空间散热
本帖真的完结。
[ 此帖被feya在2017-06-27 22:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线hqlin665
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
离线feya
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
回 邪恶海盗 的帖子
离线luoyes
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-24
离线tjsoft
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-24
离线rtfm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-24
离线feya
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-24
回 rtfm 的帖子
离线altair1003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-24
离线xx1012
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-25
