  • 18932阅读
  • 48回复
[电源]实用锂电池充电器电流控制转灯电路实验 [复制链接]
离线554766854
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-24
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-06-29) —
昨天发的假按摩器帖子里面有个做充电器转灯的电路。
帖在这里;拆这假“按摩棒”。换个电池还赔个充电器 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2128795
电路图原来有人发过的,应坛友要求再发出来大家看看。。
电路图;里面元件参数是我正在使用的。
当充电时电流经过取样电阻R3输入LM358 的 2脚,随着电池慢慢充满,则流经R3的电流会减小,其2端电压会慢慢下降(U=IR),当LM358的 2脚电压低于3脚时,就会转灯。
转灯电流由R1,R2的比例控制调节,TL431用于提供2.5v基准电压,经R1,R2组成的分压电路给LM358的3脚提供一个电压基准值。按现在电路参数计算则
LM358的3脚电压=  2.5/(R1+R2)  *R2
                         =  2.5/6822    *22
                         ≈ 0.008 V
算出电压除以R3就是设定的转灯电流。。
                     I=0.008/0.2
                      =0.04A
就是充电电流小于40毫安时,红灯熄灭,蓝灯亮起。
搭棚焊这个也很简单,昨天帖子里有,就不说了,本来有计划做个平衡充的,
准备在好洞洞板上弄,现在只是做好一路,正好拿来给大家看看,也请大侠们多多的指教,
画的洞洞板子图,因为正好有个小板,想想应该能装得下6个358,所以排很挤。。。
注意那个431的2脚是和R2电阻一个脚穿着一个孔里,取样电阻R3由于是贴片的安装LM358背面,还有两电阻要接led腿上,输入输出都在顶上4p口,正好省空间,看图吧。
图中板子是我那个板子的实际尺寸,画的很迷你。。。
由于我的洞洞板空间小,利用有限的空间走线,于是弄残了LM358,567脚剪掉了,
焊了一路试试。。。。
找了2灯接上。。。
没找到红的,用个黄的
直接焊上去测试,还掰弯他个狗腿。。。
俯视
占用空间很小。。注意看341的脚
341中间的脚和R2穿一个 洞洞。。。。
这是后面。。
找个鬼子4.2v电源,弄开接测试线,电压4.19V,
测试钩直接挂上去,蓝灯亮了,不知道怎么拍的图是这个颜色的。。
。。。楼下继续,我是分割线。。。。。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+131
离线554766854
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
yaoboy M币 +15 - 2018-04-02
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-24
离线ynqj2004
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-24
离线数码家园
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-24
离线wgljh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-24
离线radarw
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-24
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-24
回 radarw 的帖子
离线仗剑天涯
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-24
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-24
