  • 1870阅读
  • 5回复
[工仪]迟到的试用&评测【优越者Y3197-BBK 4口 USB 3.0 集线器1.2M】 [复制链接]
离线1314520438
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-05
   由于各种原因,这个评测的计划一直被推迟到今天,虽然论坛里已经有各种评测了,但我还是要按照当时的计划发布评测内容。开箱就省略了,在后续测试过程中可以看到这款集线器材料还是比较讲究的,线材很OK。
先简单介绍下测试工具
WIN平台:
主板:Z77P-D3(有原声USB3.0口)
CPU:i7-3770(默频3.4GHz)
内存:海盗船 4G*4(默频1800MHz)
硬盘:浦科特m6s 256G
OS:WIN10 1067
NAS:
主机:DS216J
OS:DSM 6.1.2-15132
手机:
型号:N9002(由N9008魔改成的)
OS: Android 5.1
路由:
主机1:AC9
OS:华硕固件环境:电脑->超五类网线(千兆)->AC9(千兆)
主机2:K3
OS:LEDE R6.1
环境:电脑->超五类网线(千兆)->SG105(腾达千兆交换机)->七类网线(山泽CAT-715H,千兆)->防雷连接器(MAXEYE,千兆)->七类网线(山泽CAT-705A,千兆)->K3(千兆)
辅助工具:
1、CHOETECH柏工表USB电压电流测试仪(可惜是2.0接口的)
2、三星N9008原装充电器 5V 2A
3、HTC G7 数据线(用来辅助供电用的)
下面将展示测试过程及结果
a、待载能力
首先进行测试工具及电流记录(由于连接电脑主板USB3.0后再通过测试仪器,速度只有USB2.0的速度,不能保证下列设备在3.0下耗电一致)
1、川宇     电压:4.86v  电流:0.14a  速度:38.4MB/s(USB2.0速度下)
2、IS903    电压:5.01v  电流:0.10a  速度:37.4MB/s(USB2.0速度下)
3、SanDisk   电压:5.00v  电流:0.07a  速度:6.57MB/s(USB2.0速度下)
4、东芝     电压:4.71v  电流:0.57a  速度:36.3MB/s(USB2.0速度下)
以上设备总电流0.88a,同时接入(接入顺序东芝、川宇、SanDisk),此时电脑可以识别,最后插入IS903的时候已有不稳定的情况,IS903无法识别,将SanDisk拔出后改顺序为IS903、SanDisk,系统可以正常识别4个存储。
b、速度测试
WIN10下将测试文件Windows7 x64-s001.vmdk(3.88GB)同时复制到各存储设备,此时各设备均可正常写入,速度(左侧Y3197+外接电源测试,右侧直接接主板USB3.0口测试)分别为:
1、川宇     83.7MB/s(USB3.0速度下)  84.0MB/s(USB3.0速度下)
2、IS903    34.6MB/s(USB3.0速度下)  179.0MB/s(USB3.0速度下)
3、SanDisk   4.76MB/s(USB3.0速度下) (2.0没多大意义,在6-7MB/s之间,不截图了)
4、东芝     91.3MB/s(USB3.0速度下)  94.1MB/s(USB3.0速度下)
其中差异最大的是IS903的U盘,速度相差417%,估计对部分设备还是存在兼容性问题,其他存储还好,直接插主板原接口亦或是通过Y3197链接,速度都比较稳定,而且左侧的截图是4个设备同时拷贝,可见Y3197待载能力还是非常强悍的。
NAS下将测试文件A.Bite.Of.China.II.01.1080p.mp4分别使用Y3197及原生接口外接东芝1T硬盘测试(从WIN平台测试可以看到,东芝1T及川宇速度比较稳定,波动较小,所以这次测试主要选用这两个设备),速度(左侧Y3197测试,右侧NAS USB3.0口测试)分别为:
东芝:图1、7.0MB/s(USB3.0连接Y3197下,未接外部供电);图2、40.1MB/s(USB3.0接口下);图3、35.0MB/s(USB3.0连接Y3197下,接外部供电)
NAS下将测试文件game.of.thrones.s05e01.1080p.bluray.x264-rovers.mkv文件分别使用Y3197及原生接口外接川宇测试速度(左侧Y3197测试,右侧NAS USB3.0口测试)分别为:
川宇:图1、41.4MB/s(USB3.0连接Y3197下,未接外部供电) ;图2、43.1MB/s(USB3.0接口下)
从上面的速度测试可以看出NAS接口供电不足的情况下会导致Y3197给硬盘的供电不稳定,导致速度严重下降,在给Y3197提供外部供电后,速度基本达到预期值。(顺带吐槽下,这次是第一次使用NAS的U3口,想不到速度这么鬼低,还不如直接用电脑下载到U口存储)
N9008手机OTG测试,由于手机空间不足,就不从手机考文件进行测试了,直接测OTG后连接Y3197后从IS903拷贝5.06GB单个文件到SanDisk 32G下,可以正常拷贝完成(注:耗电太快了不得不外接供电)。
K3路由下Y3197带川宇及东芝(在Y3197外部供电的情况下)识别正常
但是FTP传输速度非常慢,上面为东芝的速度,下面为川宇的速度,这里就不再对比了,没多大意义
AC9路由下Y3197接外置电源,打印机MP250+川宇+IS903+东芝均能成功识别
接下来进行速度测试,先进行川宇的速度测试
上图经过Y3197 速度约18.49MB/s
下图为接AC9 速度约21.56MB/s
再来一个东芝的速度测试
上图经过Y3197未接外接电源速度约4.97MB/s
下图经过Y3197 接外接电源速度约4.96MB/s
总体来说,在路由上Y3197对性能影响不大,可能是测试方法不对或者驱动兼容不好,测不出太大差异。
c、外部供电能力对待载/速度的影响。经过前面的测试可以看出,供电不足的情况下,对移动硬盘的速度影响较大,对耗电量较小的U盘,读卡器等影响较小(毕竟人家直接就无法识别了)
d、兼容性测试在电脑、手机、路由器、NAS下测试同时挂接多个设备的识别情况。
兼容性还是不错的,电脑、手机、路由器、NAS、键盘、鼠标都测试了一轮,基本都能识别正常使用。
e、功耗测试空载电压5.20v 空载电流0.05a 功率0.26W
f、测试完成后尝试拆解
底座直接拿撬棒就能打开,整体是通过上下塑料件的插槽夹住中间的铝质外壳。从电路板正面看做工还是不错的,焊点较为饱满,该有的零件都有,每个U口都配了一个电容滤波,线缆上也打有胶,轻易不会因为简单的拉扯导致断线。
GL3520,GENESYS(创惟科技)公司的芯片是一个4端口、低功耗和可配置的集线控制器,兼容USB 3.0规范,支持超高速,高速和全速USB连接,完全兼容所有USB 2.0和USB 1.1。
25l4006E MIL1-12G 512k的flash,用来存储固件,GL3520+FLASH组合是一款可以升级固件的HUB,看电路板上预留了多个8脚芯片,猜测应该可以通过补充电路更换或者升级固件。
g、短路保护
通过使用三星5v 2a充电头+USB测试仪+Y3197(或电脑USB3.0口+ Y3197)链接方式测量待载能力
其他设备接入电流:
Iphone7:1.24a
N8000:1.14a
USBLED灯管:0.5a
通过以上USB用电器及之前的4个存储设备之间互相组合测试,确认大约电流在1.28±0.3a时,Y3197电流会直接掉落在0.8±0.1a左右,用电器工作工作异常(除USBLED灯管外),表现为设备无法充电或者存储无法识别。(此测量数据为使用三星充电头测试,以保证不受电脑主板影响)。
至于短接U口测试,这个有可能会损坏Y3197,这里就不试验了,毕竟这个可是个拓展U口的好东西。
-----------------END-----------------
我的测评到这里就结束了,有几点可能需要大家见谅:
1、由于工作原因,测试只能在晚上12点至凌晨2点间测试,为了照顾家人,很多照片都是不开灯或者用USB小灯照明,可能都比较昏暗。
2、测试过程中没有统一存储的格式,也没有对存储重新进行格式化,可能会有一定误差。
3、路由、NAS部分应该驱动不是很完善,测试出来没多大效果。
4、由于不想盖楼,部分图片已经压缩整合成一张,看起来效果可能会有点差。
5、测试过程中观点仅站在业余人员对该物品的理解上发出的,不能完全代表集线器的真实使用情况,并不保证观点的正确性。
对Y3197这里有几个个槽点:
1、这个价位的HUB,竟然不使用更高级点的母头(比如镀金)?
2、线材跟集线器的占比搭配不合理,这么粗这么重的线,反而接口电路这边轻飘飘,虽然有防滑垫,但是还是很容易滑动,建议增加配重或者使用其他方式固定,比如吸盘?
3、信号指示灯太小了,如果角度不对,几乎看不到状态(当然,只有少部分人会没事看着指示灯)
4、感觉还是每个口都加一个小开关比较方便(4元包邮的2.0HUB都有这个功能),不用每次不用设备(USB灯、风扇、打印机、存储)都要插拔,毕竟USB接口不支持正反拔,肯定很多人都经历过正插->反插->正插的过程。
5、可能对部分U盘兼容性不大好,IS903原生接口下可是将近200MB/s的写入速度,经过Y3197之后竟然只有不到40MB/s的速度,不知道对于其他高速U盘是不是也有这种情况,如果也有这种情况希望厂家后续可以进行优化并推出更新固件。
最后来个咱们数码之家的拆机大合照,希望以后还有机会参加测评活动,谢谢~!
[ 此帖被1314520438在2017-07-05 20:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05
离线holch
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-05
离线1314520438
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-05
回 azzajazz 的帖子
离线1314520438
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05
回 holch 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-05
