  • 15146阅读
  • 22回复
[电脑]罗技M235 2016版无线鼠标拆解,并升级按键手感 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-06
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-08) —
没错,这个帖子又是改鼠标的,我都记不清这是我多少个和鼠标有关的帖子了。。
左边这个就是今天的主角——罗技M235,比较经典的一款无线鼠标,
它的主人是和我玩的好的一个同事,在公司的职务是工程师,所以3D建模少不了,
而这个鼠标的所有按键手感都不好,每次拿着建模都很痛苦。他试了我桌子上那堆高档货后,
决定让我改一下升级
2016版的上面的罗技LOGO是新版的,接收器的形状也换了
支持优联技术的接收器
使用的时候,这里是不发光的
大小适中,握感还行。就是按键太操蛋了,键程很长,声音响,而且闷闷的不清脆的那种。
最操蛋的是中键,建模的时候这个键用的最多,刚好这个键的手感又是最差的
后来拆开了才知道是显示器电视机里常见的那种开关,怪不得手感是这样。。。
把标签吹下来,贴一边,螺丝就在底下
就这一个螺丝,就可以打开了
光栅滚轮,看来想要光栅滚轮的罗技鼠标,必须要上70元以上的才行的(这个鼠标现在的售价)
像M170那种40几块的都是编码器的...
怪不得手感那么差
两个主键都是华杰的微动
中键就是这种,手感梆硬的.....
NSK的晶振
传感器
板子上的丝印还是罗技的老标志
反面
主控
电源开关,值得注意的是右键的微动只有2个焊盘固定
而左键是3个
拆下左键,这个键直接上樱桃的DG2
焊点还行吧~
右键先取空,把孔留出来,因为DG2键程很短,容易触发
不是所有的鼠标都适合两个按键都装它的,
有的鼠标按左键的时候手会不小心连右键一起按
拿了很多不同的微动插上去,再盖上盖子试手感
最选了按压的声音和DG2差不多的华诺 黄点,
因为键程长一点,手感偏硬,不容易出现这个问题
主键改好了,现在改中键了
先把它拆了
在这个两个位置插一颗正方形的微动开关,
这种微动在雷蛇或者微软鼠标里都是常见到的,寿命还可以
手感也相对好点,比较软,行程长,声音也清脆不至于那么难听
比原来的稍微偏一点
由于后装的微动比较高,壳子肯定不合适了,需要打磨一下才行
主要打磨鼠标滚轮后面右边,(导光柱有点碍事,暂时拆了)
打磨到一定程度了还要盖上去试试,不然会磨过头
搞定,这下手感就好多了,真不知道罗技怎么想的
就为了省那8块钱的微动钱,这鼠标手感就下降了好几个档次。
(完)
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+192
12
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-06
离线jdq116
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-06
回 邪恶海盗 的帖子
离线变色龙
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-06
离线985552
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lmy2003
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-06
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-06
回 邪恶海盗 的帖子
离线dy20000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-06
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-06
回 dy20000 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-06
回 变色龙 的帖子
