  • 3796阅读
  • 17回复
[电动]尼奥动力cs11两分钟新改法,0.02-3大行程精确调扭,使用原弹簧 [复制链接]
离线digifix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-08
提醒,修改可能使用刀具等危险工具,请小心使用并注意防护。
3.6v/7.2v修改成小扭力可使用在手机等小型电子产品上的反馈:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2118439
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2122124
之前的短弹簧改法【鸟35改扭矩,与轻松解决噪音问题 】,最大的问题在于调程过于集中,虽然可以获得低扭矩,但是调节区间却落在譬如3到5档之间这样一个非常狭小的区间,很难精确调整,只要稍微转到调整环扭矩就会有太大变化。
而这次的修改则是通过增大调节行程,使用原弹簧即可达到更低的扭矩和更加精确的调节位置。
这张图显示出原始弹簧的压力相当于1kg左右。单手拍,小手一抖就迷迷糊糊,但是还是能看出来滴。
这两张图可以看出cs11的扭矩调节机构的组合形式,其实它和其他常见的调扭电动螺丝刀有很大不同
而要修改的就是上图左边这个有外螺纹的空心筒,暂且叫它调节螺柱。
上方左边所示,螺柱内部有个平台,现在要做的就是沿着该平台削去突出部分,大约1.5mm
【UPDATE,根据坛友询问,为免混淆,提醒是没有弹簧槽的那个面的平台,也就是背离电机靠灯的那个面】
拿出裁纸刀,根据用刀熟练程度,可以在1分钟以内削完。如果有电动工具,或者有合适的加热方法,可以在数秒内完成。
已经差不多削完了。
装回
上方的形式可以保留照明灯和档位,大约获得0.07NM起的行程,外观无变化。
而去掉带有三个螺丝柱的部件,可以获得0.02nm起的行程。而灯盖板可以用热熔胶从里面粘上不会影响外观。
[ 此帖被digifix在2017-07-11 16:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+40
离线digifix
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-08
离线lijielzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-08
回 lijielzj 的帖子
离线cj8510
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-08
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-08
回 cj8510 的帖子
离线klop
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-08
离线128内存
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-08
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-08
回 128内存 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线18752705204
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-08
