  • 7901阅读
  • 20回复
[工仪]T26白光彻底解决温度浮动问题,无需接地,万用表实测,GandF设计fish8840套件,已发布! [复制链接]
离线yetsky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-23
DIY过程原帖,还有绚丽灯光效果没做,外壳没上漆
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=213820
经过2天的不断测试,突发奇想到的方法,原理不太清楚,我猜测是延时检测,跳过干扰,知道原理的可以讨论讨论。。(就加了一个原件,没改动任何电源、PCB板子电路,很简单)
先上飞线后视频,和突发奇想改动后的视频对比,晚上回家发如何修改的照片。。 (已经发布,就在本楼最后)原理大家分析分析看看。。。。我猜应该是延时检测。。
不知道有飞线后和视频一样的问题,用变压器的和功率不够的电源有可能是在浮动降温时候加热100%没过冲,因为我测试了50W,12V变压器整流后19V,100%输出时候电压只有13V!所以100%没过冲。。升温慢。。。我的视频里面全是19.5V 3.16A的HP笔记本开关电源,100%输出电压浮动0.1V。。
-----------T26白光飞线后的视频2段----------------
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI0NjMxMzIw.html
T26白光飞线后温度乱跳好转,还是有过冲,浮动现象!
4s,24s突降,8s,29s过冲,万用表实测突降温度没多少变化,过冲温度的确是高了。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI0NjMyNDAw.html
T26白光飞线后依然存在小的浮动和过冲2
1s~58s设定温度是165度,过冲浮动时不时的来一个,58s以后设置185度,过冲浮动非常明显!
视频1
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI0NjMxMzIw/v.swf
视频2
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI0NjMyNDAw/v.swf
-------以上是T26白光飞线后的视频2段---------------------
-------以下是T26白光突发奇想改动后的视频----------------
同样的电源,没有接地线。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI0NDMwMjAw.html
T26白光彻底解决温度浮动过冲问题,无须接大地地线。。
视频3
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI0NDMwMjAw/v.swf
-------T26白光突发奇想改动后的视频----------------------
以下是我突发奇想到的解决方法。
先看图片。。
先是加一个电感再白光的烙铁头的上,正极串联看图应该能看出来。。效果非常好
后来找了一个小点的电感没用。。。就考虑装到盒子里面有效果吗?看下图。。
临时测试时候装。。居然也可以。。不跳了。。。后来电感放好看点,是横着的。。居然又跳了。。改成竖着的好了。。方向性。。。晕
电感来源与下图
这个是最后装好后的样子。。。再盒子里就没考虑电感大小了。。。。你们自己可以测试最小要多少的电感。电流至少要1.5A
开机图。。。还有绚丽灯光效果没做,外壳没上漆,过两天在DIY贴中更新。。。上面的园洞准备做绚丽灯光!!
解决方法很简单吧。。。有问题的朋友赶快试一试,今天烙铁我用了一天,观察的时候都没看到浮动。。而且插座没地线。。。原理大家分析分析看看。。。。我猜应该是延时检测。。
[ 此帖被yetsky在2010-11-23 20:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
离线啊戴
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-23
Re:T26白光彻底解决温度浮动问题,无需接地,万用表实测,开关电源,GandF设计fish884 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线otsmax
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yetsky
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-23
Re:T26白光彻底解决温度浮动问题,无需接地,万用表实测,GandF设计fish8840套件,已 ..
离线uulive
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ayumi7
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-23
离线ayumi7
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-23
离线社建电子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
离线懒虫包子
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-23
离线xulei840909
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-23
