  • 3825阅读
  • 37回复
[工仪]自制的遥控检测仪 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-13
     以前,经常需要修遥控,现在基本上没有人来修了,因为不够本钱,不过,咱不是那种只知道挣钱不近人情的主儿,只要顾客想修,有修的意向,咱就全力支持,提供维修服务,收费当然只有自己定的小家电维修费的一半了,一般来修的,老人和妇女比较常见,有时候,也有中年男子,因为现在尽管有万能的,但是,不如原装的好,哪怕原装的被祸害成缺一块少一块的,也还是有要求修的,咱是有求必应,心诚则灵,于是乎,遥控检测仪还是得有存在的必要,其实,远在十七年前,就用一个变压器外壳(不知道大家还记得当年不,有一种电瓶灯,整个手提灯主体就是个简装电瓶,前边灯头,里边是6V的0.5A的灯泡,常用来浇地,也有12V的,往往12V的还带表头,和2-3个灯泡选择,充电器输出是中间负极,外圈正极,是RCA插座,曾经风行一时,三十岁往上的人应该有印象吧,这股潮流,也前后推广了差不多10年吧,应该是在9x年到00年阶段,这里说的壳子就是这种充电器的外壳,)内装变压器,整流桥,滤波,接收头,发光管,小喇叭,三极管9015和7805等等那个还算正常,到现在还在我墙上挂着呢,不过,偶尔还是因为太老了,说不管用就不管用,懒得查,所以,2012年做了个这玩意,后来装到一个超薄电视外观的小夜灯壳子里了,
     这个其实万变不离其宗,变压器取消,改成RC降压,5V稳压管稳压,至于红外头,蜂鸣器,LED,三极管什么的,都还是传统电路,没啥改进,所以,也不深介绍了,这是做出来后的照片,没装壳子
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+65 ,专家+1
离线Lunwenshrimp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-13
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-13
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-13
回 Lunwenshrimp 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-13
回 晚风飘飘 的帖子
离线jxzhuganwei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-13
离线alangxl
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-13
离线limengdsp
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-13
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-13
离线lyk1976
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-13
