  • 18504阅读
  • 75回复
[家电]看不见的污垢-拆洗XQB65-Q651U(更新完毕) [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
话说早在5月下旬的时候,我就买了一个三爪拉马,见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2106229
买这玩意就是对付拆洗衣机的内桶的,无奈一直没有合适的时间,今天休息,终于派上用场了。
洗衣机是家庭里使用频率较高的电器,一般我们只能看见内桶的内壁,是十分干净的,但是内桶的外壁和外桶的内壁我们是看不见的,市面上也有售一种叫洗衣机槽清洗剂的,使用过后会发现洗衣机内会有很多污垢被洗下来,但是是否洗干净了呢?今天我通过拆解自己使用的一台洗衣机(之前也使用过几次洗衣机槽清洗剂)来见证下洗衣机内桶外壁和外筒内壁的卫生情况。
特别提示:由于画面过于恶心,不适应者请勿观看,否则后果自负。
这就是今天待拆的主角-Panasonic XQB65-Q651U全自动波轮洗衣机,使用了已经6年以上了:
拧下左侧面的螺丝:
再拧下右侧边的螺丝:
然后就可以拆下上盖了,注意有卡扣,需要先提起上盖后部然后往前推,再从前面抬起上盖,上盖不能也不需要拆下,还有电线和水压传感器的水管连着,只需要找个墙靠着就行:
然后拆波轮,拧下这颗大螺丝,逆时针拧松:
拆下的螺丝,应该是颗不锈钢螺丝,这么多年都没有生锈:
然后用2手捏着波轮的两边往上提出来:
这就是拆出的波轮反面,真够脏的,不适者请回避:
先扔到水池里泡一下:
继续,现在要拆内桶的固定螺丝了,这颗螺丝是多大的忘记了,反正我是用淘来的专门拆洗衣机的扳手,同样也是逆时针拧松(第一次拆可能会比较紧,我是用锤子配合敲松才拧下来的,如果你有大号加长套筒也可以使用):
拆下的螺丝,上六角下圆:
然后拆下内桶的盖子,这个设计很不错,8个卡扣,很容易就拆下来了:
下面就是3爪拉玛上场了,3爪勾进内桶金属的底下,拉玛的轴保持竖直正好落在内桶轴心上,然后配合扳手,顺时针方向拧,就能把内桶从轴上慢慢拉出来,相当的省力,如果没有这拉玛,这个内桶还真不好拆:
拆下了内桶,看看外筒的内壁,怎么样,我也被吓到了,真脏:
再来看看内桶外壁,还是一个字:脏!
扔到浴室里去洗洗:
下面回来,把上盖盖回来,开机,放点水进来泡泡外桶:
f
放水中:
随便洗洗,就这么多污垢:
继续刷刷,外壁上还是很容易洗下来的:
内桶的外壁也是比较容易清理的:
看看,刷得干净了吧?
继续拆,就会有新的发现:
看见了黑色的是什么了吗?是纸巾,洗衣服时没掏出来的后果,结果就是被卡住里面出不来,然后就发霉变黑了:
看看,这是有多脏:
污垢重重:
经过2-3个小时的清理,终于焕然一新了:
这个内外通的上盖也很脏:
洗好了,这是内桶最上面添加柔顺剂的部分,这是个神奇的装置,里面貌似是迷宫,能听见水流声,但就是倒不出来:
这是波轮:
这是3个导流槽(姑且这么叫吧):
洗干净的上盖:
内桶是不锈钢的,亮晶晶:
排排坐,等安装:
螺丝有点多,上电动工具吧:
先插入3块导流槽:
再装入添加柔顺剂的部分:
然后就是上螺丝,一圈8颗:
这是洗干净的外桶内壁,干净不?这应该是出厂状态:
准备装内桶了:
把内桶对准轴放入,安装貌似比拆容易得多,直接就放到底了:
准备上螺丝固定:
螺纹里滴入一滴润滑油,方便下次拆解:
装上螺母:
上扳手,拧紧:
用张纸巾卷成棒状,伸入轴心把水吸干,防止螺丝锈死:
放上垫圈:
装回波轮:
这枚螺丝上也滴一滴润滑油:
拧紧螺丝:
装回内外桶的上盖,把圈中的位置直接往下按就OK了:
本次拆卸用到的工具:
小结:本次拆卸,证明了马桶果然不是家里最脏的,如果有米的话还是经常更换下,如果是像我这样的穷人,那就定期清洗下吧,为了健康,值得。
The End。
[ 此帖被baoshizhi在2017-07-17 07:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51
longsound M币 +15 我也考虑拆一拆我的洗衣机了! 2018-06-08
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-06-08
lifjt M币 +8 我的除了波轮颜色不一样,其它的和你的一样一样的,用的时间都差不多。我具我的都是银白色的。 2018-06-05
fengchen_mdc M币 +8 優秀文章,,很细致,以后用的着再来参考 2018-06-05
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
离线bbbking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
离线jiumingcao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
离线xiamian02534
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
离线jiumingcao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-16
回 zhuqing-1920 的帖子
离线unkow
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-16
回 zhuqing-1920 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-16
离线gun30
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-16
离线邪恶海盗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-16
回 jiumingcao 的帖子
