  • 140203阅读
  • 68回复
[SMI]小白第一次给假金士顿固态开卡成功SM2246XT [复制链接]
离线qun2012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-05
未经允许请不要将此贴搬运到今日头条等自媒体!!!!!
首先固态购买一年还在保修期,外观看不出来哪里是假货,关注金士顿公众号,按提示回复辨真假,拍3张照片客服就识别出来是假货了!这是一个客户在网上购买的具体哪里买的没有问,不是我的客户。不得不说一个小插曲,石家庄太和电子城里面99%金士顿u盘全是假货,上次买了5个,一问客服全是假的,问他们能不能打假,金士顿官方竟然不管,也是奇葩了,官方都不打击假冒伪劣产品,基本上不会有人管了,造假的肯定会肆无忌惮,最后老板给退货结束了,后来调查了一下在太和,我问过的地方全是假货!SN号和ID号都取消好多年了,假货上全是贴的全是这个,无语了!
书归正传,这块固态拿到手里好长时间了,一直没舍得拆开,一直以为是真货,还想着走售后呢!客服给结果以后,还是想自己动手吧!拆开一看主控是,慧荣SM2246XT,一看慧荣的我就乐了,映像中量产的第一个U盘就是慧荣的PNYu盘很简单,固态硬盘应该也不难!没有接触过还是需要懂一点基本知识的!
学习了下面的帖子,接触到一些开卡的基本流程:
1).   慧荣SM2246XT固态硬盘开卡修复教程http://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2017/10569.html
如果你的flash芯片没有问题基本上靠这个帖子成功率应该很高,重要的是flash的芯片型号,我遇到的事假货flash芯片型号也是假的所以,用这个方法没有成功,一开始下载了所有能搜索到的慧荣SM2246XT的开卡工具都不行,全都是compare Flash Fail(03)报错,不过不要着急,既然所有的工具都报错那就证明,我的这款flash型号确实有问题的!下面我会讲解我我是如何用手动的方法解决问题的!有币的同志们请捧个场!(ps:小弟的第一桶金是充值来的现在币快用完了,我会给出下载地址方便没币的童鞋)
2).如果你被flash  ID 等等问题搞的晕头转向,可以再看一看这个教程。(后面我会总结我的学习详细过程)
慧荣SM2246等主控SSD固态硬盘怎么开卡量产详细教程http://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2017/10111.html
正式开卡过程:
1.开卡需要有开卡软件,然后usb转接卡,这两个就够了
开卡软件已经修改该过的下载地址:稍后放出
usb转接卡,其实就是usb转sata,一般的买个移动硬盘盒里面都有,只是对转接卡主控芯片的型号有要求,JM20329肯定是可以(我用的这个从移动硬盘盒里面拆出来的图片里面第三个),inic-1618l-a24(我的一个主控板是这个型号的也认出来了a25的网上说也是可以的),接口卡照片如图有些图片不是自己拍的大家不要介意我的硬盘盒已经装起来;了;中关村这拿货20-25左右,价格给大家一个参考。
2.短接插入电脑让软件识别主控
每一步都很重要,每个主控板的短接位置都不一样如果不一样可以多试几个位置,这里看一下主控是SM2246XT,flash型号H27QDG8T2B8R,后面会发现这个型号是假的开卡软件里面根本没有这个型号,而且这个型号对应的应该是FPGA封装的,后面我会找出真正的型号来
我的短接图,如果不知道短接哪里,可以短接flash的,前5后5引脚
网上找的其他的短接图
短接的同时插入电脑,点击开卡软件的Scan,如果识别成功了是图中这样的,此时可以断开短接了(这个问题让我纠结了好久),容量显示1024M不用管它,如果不认盘重新下个工具开卡即可,此时要查看一下flash芯片是否被全部识别出来了,总共8片
查看一下flash是否全部被识别出来了我的板子上是8片,记下flash的ID可以方便找到真正型号,尤其是这种重新胡乱打印的型号
3.开卡工具设置(这一步决定了是不是能成功)
如果按照正常步骤,此时应该在Parameter里面选择一个合适的flash型号,直接开卡就会成功,可是我的没有这个型号所以总是提示compare Flash Fail(03)报错,如果容量选错应该是报一个c开头的错误。
4.解决办法基本上下载了所有的SM2246XT,由于是昨天晚上弄的,今天我边弄帖子,有把所有的软件测试了一遍发现其实是有几款软件可以识别的能识别出多个型号,现在正在测试,测试完后发上所有能识别的开卡软件来!
我昨天晚上用的方法是修改flash数据库里面的ID实现的,看来是我昨天没弄好啊!初次开卡就成功了还是有点小激动!弄到半夜朋友问我吃的啥,我竟然想不起来原来还没吃饭!果断给自己加了一个鸡腿!
附件太大无法上传以下版本都能从网上搜索到都可以开这个的:
sm2246XT_MPTool_O0609A
sm2246XT_MPTool_O1224H
sm2246XT_MPTool_P0920A
小白第二次维修固态之群联PS3110-s10C-12大量工具首次放送
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2581137
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+47 ,专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-06
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-11-06
wulishui M币 +20 - 2018-07-10
kisszzf M币 +1 優秀文章 2018-04-12
离线877088153
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-05
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-05
离线qun2012
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-05
回 877088153 的帖子
[ 此帖被qun2012在2017-08-05 13:33重新编辑 ]
离线qun2012
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-05
回 珠穆朗玛峰 的帖子
离线ookfei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-05
离线zsl6663
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-05
离线qun2012
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-05
回 珠穆朗玛峰 的帖子
离线闫有锋
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-05
离线qun2012
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-05
回 闫有锋 的帖子
