  • 4069阅读
  • 10回复
[音响]改一个罗技Dock床头音箱,之前连接放错了 [复制链接]
离线zhao1990tf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-18
这是之前的拆机贴:拆带改出口罗技音箱
我改的并没有什么高大上的水平,只是我没有苹果设备,把苹果用的底座给切了。这个音箱并没有很牛逼,之所以这么说就是这并不是真真意义上的库存,我个人猜想应该是工厂的余料在没有品控的监督下做的,当库存卖。料是好料,就是组装工艺不够好。有不少坛友看了我的拆机贴都要了链接,所以我就多发一个改装教程,大家共享
主要工具:电磨,螺丝刀,美工刀,等等吧。其实要是有耐心用手锯最好,电磨一个拿不稳就偏了。螺丝刀是前阵子坛子里撸的,其实品质是很好,不过加工精度欠缺点,只用了赠的大手柄,和我跟老板要的俩十字头。
先来看看改前和改后的样子:
这个底座的切割很神奇,切掉的地方正好能被音箱的前面板挡住,只要不是偏得很过分,是看不出来的
拆下底座后,先找切割点,在图中的两个位置,从里往外打孔定位
然后用记号笔划线
切割
然后底座的底板也从对应位置切,我切得是最大限度去除没用的部分同时保持美观,但要注意一点:底板上有电池仓,切的时候电池盖板卡扣要留下
用美工刀或者电磨修修切割边缘,然后把需要的部分粘合,只要粘大平面两个和侧面两个共四块塑料就行,塑料是从底板的切割余料又切得。
用502、101、AB环氧或者什么只要粘得牢固就好,我用的ERGO 5400,号称进口502,味道很像,粘合力什么的比502要强很多
改完后从正面上面侧面基本看不出来,因为这个底座越往外越宽,改了以后受到挤压会变窄,底板就会收到挤压有点弧形(漏光)
切下的可旋转底座部分可以自己再diy别的东西
既然底座切了,可定会有多余的线和接线口,我手指摸的部分是5v直流供电,原是给苹果充电的,应该是稳定供电,可以当供电用,红白黄是模拟信号线,黑色是屏蔽接地线,所以可以加上蓝牙模块就全有了。当然我目前还没加,这个应该没有太大的技术难度,而且音箱前面板里边还有很大的空间,加个模块绰绰有余。
然后说说,但凡好的音箱,为什么好,因为细节处理的好,这个库存声音一大就有低频共振噪音,我再多加点细节就能再提升一下——包泡棉
在坛子里看了很多拆机,但凡是大制作,里边的布线无不是工整细致的,都加了防共振噪音的eva泡棉和吸音棉,所以,把同一走向的线用eva包上
吸音棉加在了喇叭后边的空间中,忘了拍照了
然后组装试音,发现声音干净了很多,到某一低频Hz还有嗡嗡声,检查了很久发现是前面板的控制按键,按键固定的四个位置只有一个有效,因为是半悬浮的不振才怪,所以加泡棉,蓝色区域加很细的很薄的泡棉,黄色区域直接胶粘,红色区域加厚的泡棉
然后再装上试音,完美,声音有提升,没有嗡嗡声。aux输入会受手机干扰,用耳机线加个磁环完美。表面蹭漆用小刀慢慢轻轻地刮。这回才真有它应有的声音
收工
[ 此帖被zhao1990tf在2017-08-18 19:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-18
离线sharp312
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-18
离线zhao1990tf
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-18
回 sharp312 的帖子
离线zhao1990tf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-18
回 mhtlov 的帖子
离线zhao1990tf
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-18
回 hongo 的帖子
离线bjy2005
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
离线生活蜗牛
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-19
离线a28208
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-19
