  • 9263阅读
  • 12回复
[电脑]拆32寸海兰一体机 [复制链接]
离线ehai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-22
家里的老显示器好像不行了,上下有反光,可能是显示器膜有问题了,懒得折腾,上网闲鱼上找了个二手一体机空壳子——海兰32寸的!这货是网吧专用的,去年的货,还挺新的,没玩过一体机,正好试试效果!
两天到货,顺丰的,卖家发货很快!快递送到,先拆机看看有没有损伤
底部
背部
屏幕完好!
底座支架
开拆,支架安装位有盖板
打开,4颗螺丝,
屏幕四周很多螺丝,全拆下来,分离
去掉背板后裸出里面的庐山真面目,一个电源,一根dvi线,一根usb,一根音频线,几根主板开机线
只是这也太裸了,屏线都是随便贴在外面!很容易碰到啊!!太节省了吧,网吧机!!
接线很奇葩,power sw线和reset sw线都只有一根线,头一次遇到,装机时试了好久,只能搞得定开机键!
其实其他线也没用,因为显示器上是没有led灯的,控制板上面的led位置是空白的!所以电源灯、硬盘灯之类都没的,真是省到家了!!
装机花了半天,电源、硬盘都采用“勒死狗”绑带固定在上面,反正各种奇思妙想后终于可以开机了,
悲剧了,大家发现了没有?!半边屏灯不亮!!有拆开检查,发现屏线被压断一根!接上又装起,终于正常了!
显示效果嘛,只能说勉强能用,亮度太高,这机子只有调亮度一个选项,调到0都太亮!颜色更渣渣,和原来的显示器没得比!
就胜在一个大字!不过这东西用久了习惯就好了!吐着吐着就习惯啦!
[ 此帖被ehai在2017-08-22 09:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-22
离线fqxxqwy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-22
离线447423408
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-22
离线zhuanghong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-22
离线ehai
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-22
回 fqxxqwy 的帖子
离线ehai
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-22
回 447423408 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-22
离线ehai
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-22
回 ch104517745 的帖子
离线superppzx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-22
