这个是之前改造dock底座的帖子:
改一个罗技Dock音箱,发在diy板块没有啥回应,这回加蓝牙发在拆机板块,希望不要犯众怒哈
前两天蓝牙模块到了,顺手上蓝牙模块,
来的时候板子上都有引脚,看了说明,接地音频和电源啥的不能在一个位置,所以把其他引脚解除,只留下GND
然后上dock接线的5v供电和音频,5v的排线最后四根从上到下依次是5v,5v,GND,GND。音频红右白左黄地
这次不加充电底座,所以取中间的两条线。
这个罗技的音箱5v供电超级稳定,不用并电容,音频输入板子上有滤波,所以不用配的电容
蓝牙模块状态灯和微动开关,这个怎么样把这俩部件装上还美观才是最费事的,我的思路是放到音箱开关上四楼放更合理接线布局,这样原来需要四根线的就用了三个线,公用接地。
开干
给开关控制板打孔,然后嵌入发光二极管,
音箱开关的也是拉高电压3v然后接地就开关机,但是不能把这俩用在一个微动上,否则能开关机但是前面板控制键不能控制音箱
所以切了开关的板子,嵌了一个鼠标的微动,下边是我画的一个示意图
为啥用鼠标的微动,比圆点的软,但是键程偏长,所以鼠标微动稍稍要往开关微动那边倾斜,粘好焊接
这个开关那件事最难搞的,微动键程太短啦,只能慢慢调整L塑料片的厚薄。
L塑料片搞定,然后对着二极管给开关打孔
然后包好
为了保持与以前的布线一致,把板子粘到前面板后边
收工
前两天实验室的鼠标微动不好用了,然后给拆了换微动,本来看外观以为也就十几块的货色,
结果找螺丝的时候发现居然是梅花带柱的,这可不得了,拿了个小号一字给起了
开了壳,果然不一般,罗技的板子,背面没有原件,
和光栅滚轮
其貌不扬,居然里边有料
收工
[ 此帖被zhao1990tf在2017-08-25 17:01重新编辑 ]
