  • 2154阅读
  • 9回复
[音响]MC905卡拉OK混响器前置效果器 [复制链接]
离线390376626
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
完善的高保真前置放大器。本机具备有纯前级所有功能,包括四组音源输入切换,二路话筒输入接口,高性能“AA放大电路结构,高音和低音调节。
开机防冲击,关机直通功能等。高品质数码卡拉OK功能。
采用日本三菱顶级数码卡拉OK专用芯片“M65831”,设计独特混音合成线路,功能完善、方便,音色自然、准确,充满美感。
卡拉OK部分完全独立。为满足普遍娱乐和高保真音乐欣赏,在“KARAOKE”开关关闭的情况下,卡拉OK部分线路完全不影响前级放大器的高保真要求和极高的信噪比。
设有“TONE”开关和“KARAOKE”开关,更适合发烧友的需要。
本机取材精益求精,全机采用五色环金属膜 电阻,金属化聚脂电容,所有运放采用美国动放王“NE5532”或性能以上的IC,在一些音频生要通道采用插座式安装,方便一些追求完美的发烧友摩机,升级
基本参数:
音乐通道:
频 响: 10Hz~30KHz 、 ±1dB
信 噪 比: HI-FI状态 ≥92dB(A计权;音乐状态)
信 噪 比: 卡拉ok状态 ≥68dB(A计权)
谐 波 失 真: ≤0.05%(1KHz)
分 离 度: >75Db
输 入 阻 抗: 47kΩ
输 入 灵 敏 度: ≥250mv
音调调节范围:
高音 10KHz ≥±10dB
低音 100Hz ≥±10dB
话筒通道:
输 入 阻 抗: 600Ω
输 入 灵 敏 度: ≥5mv
音调调 节范围:
高音 10KHz ≥±10dB
中音 2K ≥±8dDB
低音 100Hz ≥±10dDB
混响延时时间: 50ms、100ms、150ms、200ms
外形尺寸:435mm×60mm×300mm
重 量:4KG
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线样本和
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
离线样本和
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
离线zjw870912
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
离线chigir
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
离线8233753
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-10
离线390376626
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-22
回 hongo 的帖子
