  • 8938阅读
  • 29回复
[电源]【拆个汽车继电器】电子扇继电器烧焦 水温不正常 花几毛钱就修好了 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-15
拆修一个福田风景的汽车继电器
背景介绍
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2216383
lz保定买了3套房子  从北京过去来回400公里  找货拉拉 金杯车一趟来回还1600块   要是外面跑车的  一趟3000要有吧   所以不如买个二手车  下班了没事自己给自己搬家 还不用迁就别人的时间   这不是正好有个京牌指标  就花了6500块买了个2010年10月的 国四+OBD的 福田风景长轴 带空调的车   看似价格的确特便宜  正常市场价2万  我一个零头买来   然后就是发现车有好多小毛病  虽然自己搞花不了几个钱 但是出去修理厂 一个是 花钱多 工时费贵 最主要是 这些小毛病恰恰是修理厂不恰当的维修造成的(这车来的时候刚卖家大修过发动机和水箱  发现不仅螺丝缺了好多 油管没上卡箍 传感器插头没插导致冒黑烟 一堆的不认真修理弄出的毛病)    不如自己修  一来 可以赚M币  2来  拆拆搞搞 开出去车更省心了
昨天去拿打印机 把车开出去了~~  来回将近100公里 目前还没抛锚
网上 50块钱买了个  东芝E209  数字多功能复印机   能印A3 A4的  那种下面带大抽屉的机器    卖家让我赶紧搬走  我只好 急匆匆的把拆了的汽车装起来了
当时 前保险杠 还没粘  想着赶紧开车  就不弄了 回来再拆了搞  但是 想把 电子扇 继电器搞好
这车买来的时候我就发现  水箱温度指示 一会儿高 一会儿低  很多修车的都说没事   的确是没事 反正能开  但是
这会造成高速电子扇继电器经常开关容易烧毁  我怀疑上次 卖家水箱爆炸 就是 这个继电器坏了导致的  风扇彻底不转  最后不仅换了 主水箱散热器 副水箱 还拆了 发动机换缸垫     据说花了850
我家奇瑞车 水温一直稳定 没出现过这种状况   车辆怠速的时候我打开 发动机仓发现   温度上升 风扇狂转一下 温度下降 风扇停止  感觉不太对     因为我家奇瑞 开车没多久风扇就转   后来知道  电子扇有2个速度  就怀疑 是不是 低速继电器坏了
我仔细查了下   下图 第二排  右数 第3个继电器(第一个是空)  就是 电子扇低速继电器
拔下继电器目视就坏了  继电器烧融化了   保险总成的插座也融化了
插座上是黑色的方块继电器 然后车里还找到2个旧的一模一样的  一个黑色方块的 以恶搞 铁壳 圆形的
说明这个继电器经常烧毁
和  SRA 12VDC AL继电器比较  黑色的大继电器没电流   是 上海沪工的
小铁壳的有   12v  15A    但是这么大的继电器还不如 松乐这个  SRA 12VDC AL的继电器
这个都有  20A
本来想找个30A 但是不想买了 因为 这个20A以前改防盗器用的   还不错  最主要是便宜   才7毛多一个吧  买了几十个 一直没用  而这个福田风景原车的继电器  淘宝最便宜15   汽修店35一个  反正几块钱是买不到的   想着也就是 接法不同 电流也够 索性自己修下好了
最主要 拆开看下  这种大继电器 纯粹糊弄事的
3个继电器都一个毛病  线圈正常  线路不通  圆形的没拆   方形的2个都是 电路板烧毁
你能看到 铜片很厚  还用点焊机 加了粗线  但是笑话的是  下面反倒用PCB做连接  发热的部分恰恰是PCB部分烧糊了   最后PCB烧的断开 导致损坏
其中一个继电器由于温度过高 最后线圈也烧糊了  我用稳压电源通电后发现 线圈冒烟
因为 这个继电器旁边的空调风机继电器  发热严重(看继电器日期是2010年的 虽然一直发热 但是没坏)  我分析 是 PCB电路板的铜箔不够粗 导致发热     也许 工厂是为了方便生产 配合不同厂家的继电器插座  所以这样设计   通过PCB转换 但是 PCB 时间长 比如 震动导致接触不良 还有 不够粗 最后发热烧毁?   或者是 插座插针接触不良 发热烧毁PCB? 总之  感觉继电器 触点没啥问题   (15A的继电器 就是那个铁壳的 倒是触点 粘连 我敲了下外壳 不粘连了 反倒不通了 因为还没工具 所以没拆开)    都是 继电器PCB烧毁 我索性跳开继电器直接焊接电线
上图是最开始的修复方式 买了 插片 打算 直接插入插座  实际试了下 因为插片买短了  插不到底  而且因为 保险总成的插座比较松   容易掉了短路 不安全
又换了个修复方式
把原来的继电器拆掉 利用下底座 因为 是 焊接的 烙铁伸不进去   我就直接撬下来了
可以看到里面的PCB碳化严重
然后我把 这个几毛钱的松乐继电器焊接到里面
SRA 12VDC AL       AL后缀是常开的  BL是 常闭  CL是 一个常开 一个常闭  我这个用AL就行
两个触点 是功率接头 一个 直接焊到 旧继电器的  底座上   另一个 通过一根粗电线 焊接到 底座(实际电线的电流也就10A多  但是我看那个 风机电线也没多粗  至少比他粗了 就行了)
打上热熔胶 (因为正常温度不高 用热熔胶可以  还估算继电器内部温度 如果下次拆开发现热熔胶都 变形了 说明有高温 反之 则证明没高温 那样就可以 安全的长期使用了)
最后把黑色的塑料盖 盖好 装上就是下面的效果图
然后 实际装车使用还有波折
装上后 风扇低速仍旧不转  水温仍旧要上升到 快到红线才转
反复插拔继电器都不行
但是短接继电器触点两个头 风机可以转 说明控制信号没加载过来
因为第二天要用车 就 想不修了 凑合用
然后 我倒车出去   第一次 开这么长的车  (总长5米32)  直接左边擦到了  外壳   外壳挤到了  路上的隔离墩  把外壳挤瘪了
然后 凑合倒出来  想看看外壳变形   然后 重新发动 傻眼了  车开不起来了
最后 折腾了一晚上  从夜里1点多 折腾到5点  发现 是 启动电机的 插头接触不良  拔掉重新插  就好了  之前估计因为 把  副驾驶前面的保险总成里所有的保险片都拔了一个个检查   并且把 规格换错的(汽修厂的貌似只有30A的吧 多大电流的都用30A替代  包括7.5 10 15 20的 我都给换回原规格了) 和有的 已经变形的保险片换掉(淘宝买的 1毛钱一个) 开车后发现  水温正常了
等 白天开车回来  怠速检查  通过 蓝牙OBD(淘宝23元包邮的那种) 测试 也是如此  风机在94度的时候 启动低速    87度停转   风机转的时候 拔掉 这个继电器 发现风机立刻停转   插上后  能够继续转   说明继电器 在工作      水温线也在中线附近小幅度波动
而 拔掉低速继电器后 水温上升到98度 风机高速旋转  到 91度的时候  停转
这也就是 为啥 水温忽高忽低的 问题所在  低速继电器烧毁了  高速继电器介入  虽然也能用 但是 因为 水温高  已经 接近开锅的红线了
一旦 高速继电器 也烧毁 那就是开锅  甚至就是这个车  水箱爆炸   最后是 换水箱 换散热器  换 发动机缸垫 弄不好还要 膛缸 换活塞环呢(毕竟是发动机进水了)
我看到 网上有人问  水温忽高忽低  还有人说正常    修理厂的也有人说没事   实际就是 不太懂原理  正常的车哪个水温线是 来回波动的 基本都是在中间  比较稳定的~~    有故障要及时诊断   以免故障扩大
目前开车转了一圈   继电器不发热   拆了看了下 里面的热熔胶基本没变化   说明状况良好~~  这个 松乐的继电器 触点不知道如何  但是 正常 电子扇 电流不会超过10A吧   所以   20A继电器正常来说应当足够了 况且大多数都是烧毁PCB 这次 避开了PCB 直接电线连接
尽量避免了接触不良的问题     我感觉应当比原厂的那种继电器要好一些吧   最主要是不用花几十块换继电器了 还不好买   别的继电器要是坏了我打算也这么修  就地取材  几毛钱搞定
有M的砸点来啊
[ 此帖被bestbuyroc在2017-09-15 22:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+55
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
离线wujianhai
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-15
离线新手强
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-15
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-15
回 wujianhai 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-15
回 kygggg 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-15
回 新手强 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-15
回 新手强 的帖子
离线zps555
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
花生仔 M币 +9 歡迎探討 2018-05-27
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
