  • 12130阅读
  • 36回复
[电源]镍氢电池补水修复 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-17
手上有9只3/4A规格的镍氢电池,查了下应该是16670尺寸的,十分冷门
这个电池在我手上至少快20年了,这还是初中时侯在平安里电子配套市场买的
市场早不在了,这电池我记得非常清楚,3节一组,是拆机的报废电池,
那女老板说你们学生做实验,凑合给你吧,1块钱一节。9块钱,15年前对于初中生来说可是大钱啊
当时想把它装在模型船里,跟小伙伴们显摆显摆,后来肯定是做罢了
除了一组曾被我装在自制手电里伴随了4年大学,剩下两组几乎没动过
性能差,容量不足嘛,但也没扔
买回来就这样,皮开肉绽的,拆机报废电池么
电池是东芝的,3/4A镍氢蓄电池
日本制造
最近翻出来想研究研究,充电发现,基本上每组里有且仅有一节落后电池
这节落后电池容量很低,而另外两节电池经过这么多年了,还能有2000mAh左右容量
落后电池拖累了整个电池组,这是其中一节落后电池,深充深放3循环后,容量893mAh
我以前发过一个给镍镉电池补水修复的帖子
给老化的镍镉电池补水恢复容量取得成功
镍氢电池和镍镉电池都是碱性镍电池,电解液基本通用,那么是否也可以给镍氢电池补水呢
因为电池容量下降,内阻增大,通常是因为电池失水,电解液过浓,尤其是镍氢电池
没有水就没法电解制氢,没有氢气,电池就没法放电
说干就干,选取这节落后电池,先用灯泡放电至端电压为0,确保安全
揭开电池上部纸垫圈,可见安全阀的排气孔
排气孔特写,可见排气孔内的橡胶安全阀边缘
底下还有一个缝隙,这为补水成功做出了小小的帮助
找了1瓶10ml的注射用水,其实就是蒸馏水
把注射器针头剪短顺着那个缝隙插进去,深度大约到电池端中心位置
进针角度一定要小,沿着安全阀下缘平行进去,要的是挑开橡胶阀而不弄坏它
注射器抽取蒸馏水注入试试,穿刺成功的标志是注水有轻微阻力
且注水后没有水从排气孔出溢出
注水量很关键,宁少毋多,1ml足以(另一节电池灌了1.5ml,结果充电时溢液了)
补水完成后,为防止水在电池顶部缝隙里积聚,
有条件用离心机甩了一下电池,目的是为了把水甩到真正需要它的电池芯里
这是甩体温表的机器,转速很慢,对卷绕式的镍氢电池基本无害
静置一晚后,充电试试吧,这是第一个循环,我被吓到了
这是充完电后正在放电,放出了3241mAh电量,还没放完......
循环了3次,容量基本定下来了
容量由补水前的893mAh,飙升到了3341mAh,真令人吃惊
话说这修复的效果如何呢
这个电池标称容量是多少不知道,电池上没有标记,查找资料也没有这个电池的资料
参考了国产镍氢电池规格,没有3/4A的,有一个类似的7/5A的,尺寸基本一致
这个规格的电池容量在3500mAh左右,20年前的报废电池,应该算得上翻新了
注意:给电池补水有一定风险,超出电池正常使用范围
电池中含有腐蚀性液体!!!操作中可能导致电池短路,漏液,起火!!!
请注意确保人身安全,操作前请认真学习电池有关知识
不建议新手盲目操作
教程贴: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=668009
[ 此帖被2n3055在2017-09-17 15:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+115 ,专家+1
12
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
离线张贵
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
离线wsh8561
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线djliubo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-17
离线dfigg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-17
离线ringlys0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-17
离线2n3055
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-17
回 djliubo 的帖子
离线在路上795
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-17
