  • 2605阅读
  • 17回复
[工仪]拆几把外贸尾单重型壁纸刀 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
因为便宜质量还好,每把都不到10块钱,就多买了几把外贸尾单壁纸刀,有的是打算当壁纸刀用的,有的是打算改成手工锯的手柄,壁纸刀的人体工学设计肯定比常用的手工锯的手柄更舒服。
先拆了再说。
图片是晚上拍的,不是很清晰。
好多坛友求链接,就不一一回复了。淘宝搜索  波波五金工具。
另外,价格记错了,重型的刀价格是15块左右,抱歉。
就是这四把壁纸刀,外贸尾单,价格够便宜,不到10块一把,拆开看看内部到底什么结构,质量如何。
这两把明显是同一家工厂代工的同一个模具的产品,只是打了不同的商标,左看右看除了商标品牌和颜色不同,其他真没区别。就拆一把算了。
铝合金材质,表明有油漆涂层,还镶嵌了塑胶材料增加手感。
另一面也一样。下面的那把是打算当壁纸刀用的,上面贴了一片绒胶带防滑。
西看看两把刀的刀片仓,只有备用刀片不同
刀片仓的盖子和内部结构、用料完全相同。
就拆这一把了。背面有个推出和拉回刀片的按钮。头部的黑色卡笋按下去就可以直接拉出用废的刀片,然后把背部的按钮归位后再次向前推出,备用刀片仓内的备用刀片就会有一片被安装到刀架上推出,继续工作。
这把刀很厚实,体积很大,重量也很大,不适合大多数亚洲手型的小手使用,这是给欧洲那些大手设计的,反正我握着有点大。估计用来砸核桃都没问题。
刀片仓内可以放置多片备用刀片,我试了放7片没问题。这个设计很好,用废的刀片直接从头部拉出扔掉,备用刀片自动上刀片架,很方便。
拿掉备用刀片后,刀片仓是这样子的。从这里看,这把刀柄是铸铝的,不是一般锌合金的那种,更轻便更结实。
注意看头部的那个黑色的三角按钮,按下去就可以从头部拉出废刀片。
一侧的三颗螺丝拆掉后,就可以轻松打开壁纸刀了
看这一堆零部件。塑胶材质不错,有一定的弹性。
从内部看看刀片仓的盖子
刀片仓盖子处于打开的位置
换个角度再看看
这是刀片架一侧的半边手柄,铸铝产品。
楼下继续。
[ 此帖被qingf2008在2017-09-22 23:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+48
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
[ 此帖被qingf2008在2017-09-22 23:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-09-11
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
离线yhwingqun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
离线gyfahhf2006
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
离线hanfong1223
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
离线gaga06
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
离线okout2003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线zeze10000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
