  • 5894阅读
  • 8回复
[家电]拆一个优惠购买的浪天电动牙刷 [复制链接]
离线yishuizjj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-06
这是去年在优惠购买的电动牙刷,以前没用过电动的,感觉新奇,劵后价钱也不贵就下手买了,
用了一段时间后,感觉电源开关那里特别难按下去,检查发现是牙膏渍残留在按键位置,导致按键卡顿,于是清洗,顺便就拆开看看;
上次又在坛里买了那款声波电动牙刷的机芯,自己做了一个防水外壳,加了线充,又买了刷头,这个就彻底退役,感觉那款比这个浪天的要好用很多!
整体外观,这个按键设计的不好,用一段时间就会卡住难按
侧面,这个不是圆的
刷头也与其他电动牙刷不一样,很难通用
底部是可以拧开的,可以用安卓的麦克头5V充电,充电方便,带防水圈
机芯是卡扣,用夹子可以取出
机芯拆出来,这个因为有两个档位,还有充电电路,所以电路板复杂点,(也见过里面只有一个开关的电动牙刷)
电路
应该是两节镍镉电池组成2.4V
震动头,电线接里面了,应该是一个小电机吧,不知道是不是手机里面那种震动电机
看了有个断印,估计以前是一体的,震断了
打开电源,电机狂欢的跳了起来,震动还是蛮强烈
大家看看觉得怎么样,个人用后感觉这个电动牙刷不足之处:
1.刷头不通用,一定得要买这种,不过有送3个,估计用完了刷头牙刷也可以扔掉了;
2.刷毛太硬了,开始用的时候会刷出血,后面买的飞利浦通用刷头用着舒服多了。
总之价钱在那里,买手动牙刷4个一般的也要这个价钱了,不能太多要求了!
下面是20块包邮两个声波机芯自己DIY的电动牙刷,感觉比这个强很多,有兴趣的可以看看:
1.半成品电动牙刷DIY完工,投入使用
2.电动牙刷做6V直充加防水,欢迎指点
[ 此帖被yishuizjj在2017-10-10 12:30重新编辑 ]
离线623109779
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-06
离线yishuizjj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-07
回 623109779 的帖子
离线guxing7351
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-07
离线yishuizjj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-07
回 guxing7351 的帖子
[ 此帖被yishuizjj在2017-10-09 09:19重新编辑 ]
离线活带鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-07
离线yishuigg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-14
回 活带鱼 的帖子
离线johnment
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-18
回 yishuizjj 的帖子
离线yishuigg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-25
