  • 3083阅读
  • 17回复
[其他]如何校准UT658的显示。 [复制链接]
离线yanzihui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-07
网上优惠买了一个UT658,发现和大表的显示有些误差,慢慢摸索发现了该表的显示调整方式。
该表只有一个按钮。那就按住按钮加电,屏幕上会出现H/L/A/V的组合闪烁。
H和A闪烁时,每按一下按钮,调整电压显示+0.01
L和A闪烁时,每按一下按钮,调整电压显示-0.01
H和V闪烁时,每按一下按钮,调整电流显示+0.01
L和V闪烁时,每按一下按钮,调整电流显示-0.01
这样调整只是在某一静态电压上的显示补偿调整,可以保证该静态电压的显示和其它高级仪器在百分位上都一样的。线性的准确性还是要靠硬件的。
有个问题,不知道该表的电量计算是不是使用调整后的参数计算的?没有时间测试了,有没有工程师出来说一下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线iffi123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-29
离线ynyxhx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-31
回 iffi123 的帖子
离线iffi123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-31
回 ynyxhx 的帖子
离线ynyxhx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-01
回 iffi123 的帖子
离线iffi123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-04
离线ddfa
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-04
离线电小猫猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-04
离线ynyxhx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-07
回 iffi123 的帖子
离线ynyxhx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-07
回 iffi123 的帖子
