这款播放器是2002年上市的,我购于当年11月,大概五百块吧。当时听的印象最深的一首歌就是
Tension的《我们的故事》,当年效果不错!
亚迅ASION超薄MP3播放器MP325,采用了半透明的宝石蓝色外壳,控制按键也相当有特色。它通过一节AAA电池供电,大概可以听3小时。出于成本和体积的考虑,它没有带读卡器,内置了32MB的Flash Ram,不可扩充闪存。扑克牌按键,右下角的塑料贴写着大大的32M。
播放器背面,透明可见,在当时还是很清爽的。
电池仓,正负极依然很新!
拆开4个螺丝,撬开四周卡扣,mp365_v1.0,电路板还算工整。
上盖里面视图。
各个控制按键的触点和一颗三星的32MB Flash RAM芯片~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
电路板背面整体布局,
主要的元器件集中在PCB板的背面,包括主控芯片,存储Firmware的Flash RAM。以及MP3音频文件解码芯片,数/模转换芯片,功放芯片和周边的滤波及供电单元。另外还可以看到外置的USB接口,耳机输出口。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
MP3的主控单元,摘一段:
Trumpion微电子公司发布了一款新的微处理器T33510,它适用于MP3播放器,闪存卡读写和USB以有IDE转换。T33510加入了大众化的8051 CPU,可以通过ICE工具来开发和升级firmware。T33510使用3.3V工作电压,可以使用三种不同的工作频率6/12/24MHz,可以根据性能和数据传输率的不同进行选择。T33510应用于MP3播放器上,可以支持SmartMedia卡,SmartMedia闪存和CompactFlash卡。它输出MP3数据流到外置的MP3解码器,T33510支持USB口或并口来传输闪存卡中的数据,使用USB接口时可以达到600KB/s的数据传输率,而使用并口时可以达到200KB/s的数据传输率。我们看出MP3播放器并不是使用了USB1.1传输接口就可以达到它理论的数据传输率。主要还是看它使用的主控芯片支持的数据传输率。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
这颗闪存芯片存储了MP3的Firmware,通过升级Firmware可以使MP3播放器的微处理器完成更多的任务或者提高性能,但由于微处理器和MP3的解码单元是分离的,因此不能通过升级Firmware来使MP3播放器支持更多的音频格式。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STA013是一颗MPEG 2.5 LAYER III(MP3)解码芯片,可以自动侦测到MP3的编码速率,它支持MPEG 1 & 2的信号频率和扩展的MPEG 2.5信号频率。支持数字音量、低音和高音控制。如果说上面介绍的T33510微处理器是MP3播放器的大脑,那么STA013应该算MP3播放器的心脏。它决定MP3播放器所能支持的音频压缩格式,出品STA013的STMicroelectronics公司。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~还有几张图
内容来自Android手机客户端
