  • 95040阅读
  • 252回复
[电脑]联想ThinkCentre m93p迷你主机恢复MSATA功能 [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-16
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-10-19) —
上周在论坛拆机区看到一个帖子,是有关ThinkCentre m93p迷你小主机的,跟本人手上的一样。
机器的外观和内部请参考这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2238141
此电脑应该是小众产品,玩的人可能并不多。体积很小,适合在客厅、会议室等场合使用,而且性能并不弱。但受限于其体积,扩展性不是很好,所以要想尽办法利用或恢复板子上的某些功能。该电脑只能安装一个2.5"的硬盘,想要容量大但还想省银子,机械硬盘是比较好的选择。但是,开机关机速度相对于SSD来讲就慢多了。本人习惯使用小容量(64G)的SSD来做系统盘,另外挂一个大容量的机械硬盘存贮数据,这是一个折中的方案。基于这个考虑,将此板的MSATA恢复就比较重要啦。当然,有银子购买512GB以上的固态的同学就直接略过以下内容吧!
可能是因为出海外的原因,主板上的MSATA的功能是被阉割掉的,但是既然板子有设计这个功能,应该可以通过补焊MSATA相关的零件恢复。
经过本人的研究,虽几经周折,但最后获得成功。这里把方法分享一下:
正面需要补焊的零件:
1、电解电容为220uF,注意其高度不能高于旁边的MINI PCIE的滤波电容;
2、贴片电感选0603封装的就行;
补焊MSATA插座之前,将焊盘用焊台拖平,防止MSATA高度过高。
背面需要补焊的零件:
(更新):
有坛友说看不清图片中的标注,我改了一下,把背面的图重新标注:
注意:
1、330pF的贴片电容没有的话可以不焊接,本人试过没什么影响;
2、8.2K的电阻可以用10K的电阻替代;
3、用于MSATA电源滤波的贴片电容(0.1uF、2.2uF)可不焊接,但是用于SATA信号耦合的0.1uF不能省略;
4、那个2N7002是一个小功率N沟道MOS,工作在开关状态,可以用同类同封装的MOS替代;
做完以上补焊动作后,插上MSATA SSD,开机进入BIOS界面后就可以看到MSATA的选项了......
分享完毕,谢谢捧场。
2017/10/19 22:09 更新:
更正一下,之前改装的那台是H81的,只有前面的两个USB3.0接口,后面全部是USB2.0接口。今天又败了一台,是Q87的,前后都是USB3.0接口。
依葫芦画瓢,依然成功。
呵呵,失去保修啦......
这个MSATA固态是自己DIY的,64GB。
识别成功!
联想m93p增加mpcie千兆网卡,白名单:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102861
更新:m93p迷你主机恢复MSATA功能:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=146903
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+126
南湘小隐 M币 +20 属实牛批 2020-06-09
放火的州官 M币 +30 买过好几台这个机子了,还真没注意,留名,下次研究一下。 2018-08-23
leinuo M币 +8 優秀文章 2018-05-28
cncooper M币 +30 卧槽,这才是大佬哇,膜拜!!! 2018-05-25
zdpa11 M币 +8 謝謝分享 2018-05-05
wcg659377727 M币 +30 謝謝分享 2018-05-03
离线cba828282
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-16
离线yy5409
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-16
离线eboy998
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-16
离线raquid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-16
离线xjcook
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-16
离线夕颜若雪
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-16
离线skylly
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-16
离线yang12xh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-16
离线dinghuiwen
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-16
