  • 1539阅读
  • 3回复
[音响]拆个蓝牙音箱,改增益 [复制链接]
离线negation
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-24
顺了个蓝牙音箱,打开发现内部如下,略有失望。
首先板子有点脏,也很简单,板子背面什么都没有,只有一个给功放IC的滤波电容。不过这类低端的蓝牙音箱也就这样了。
之所以拆开主要是这货音量太小,比手机还小声!
一开始看到个SS34感觉有些不妙,怕是经典的二极管降压然后充放电完全交给保护板,不过经过测试发现有充电管理,充电限流280mA,电池是标称400mAh,实际能充入370mAh。右下角的40548五脚IC应该就是4054的兼容型号了。
声音小怎么办呢?看了下功放IC是LTK5158E,搜了一圈找到了
Ri也就是红圈里的两个750K欧的电阻,也就是说要大声点只要把这两个电阻改小就行了。
由于原来的声音小得实在太夸张,最后选择用100K的电阻替代,毕竟太大声了关小声点就行了。
由于手头没有0603的,但是板子的焊盘有足够的空间,最后放了两片0805的。一般情况下,0603的位置还是可以挤下0805的。
试过直通,pdf里也没有说Ri不能为0,但是直通发现有明显的干扰声,还是加上电阻的好。
另外改动一个电阻就足以使音量发生变化,不过参照内部结构图等还是两个电阻等值为佳。
没有MIC算个败笔吧,没有立体声很正常。最后还有个惊喜,这货可以直接插USB出声。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
离线ghy5450
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
离线3580391
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
