  • 4824阅读
  • 29回复
[电源]9.9包邮的ORICO/奥睿科充电器  带载、纹波、附送数据线质量详细测试 [复制链接]
离线alszy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-26
3个快速充电器对比
左边是9.9包邮的ORICO,最大功率18W,中间是乐视QC3.0充电器,最大功率24W(12V 2A),右边小米充电器最大功率为12W(12V 1A)
ORICO充电器的体积比乐视略大,但在成本受限的情况下,将18W功率压缩到这样的体积,已经非常不错
这个充电器外壳上的USB开口较小,而且USB插座位置有轻微偏差,导致数据线插入的时候可能顶到USB插座外壳,难以插入
5V输出时,指示灯颜色为蓝色
另外,在充电器插到插座时,USB接口方向为纵向,和大多数充电器不同
插上、QC2.0触发电路,指示灯变为绿色,同时输出9V或12V电压
QC2.0触发电路,可参考坛友的帖子制作http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1748488
电子负载的夹子,粗红线用于大电流传输 ,细棕线用于远程测量电压,避免红线上的压降对电压读数造成影响
在电子负载上打开远端检测功能后,就可以忽略导线电阻,测量电源的真实输出电压
将电子负载和QC2.0触发电路连接到充电器
5V空载状态,第一行是当前的电压/电流
带1A负载时,电压升高
2A负载时,电压接近5.2V,说明充电器具有线损补偿功能
线损补偿可以避免数据线电阻过大,造成手机端电压偏低。手机检测到电压低于一定值后,就会自动降低充电电流。所以大功率充电器的线损补偿功能十分重要
最大输出电流为2.15A,再加大就会保护
9V输出,空载时电压达到9.46V
1A负载,电压明显下降
2A负载时,电压跌落到9.19V,说明9V输出不具有线损补偿功能,厂家将空载电压调高,是为了使满载时电压不跌落到9V以下
过载后,电压猛然跌落到8V以下
12V空载电压同样偏高
1A负载
1.5A满载,虽然没有线损补偿,但电压仍然维持着较高水平
过载后,电压同样跌落明显
楼下是纹波和附送的数据线测试
[ 此帖被alszy在2017-10-26 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+40
离线alszy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-26
[ 此帖被alszy在2017-10-27 16:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+34
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-26
离线khxrmyyxsp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-26
Re:9.9包邮的ORICO/奥睿科充电器  带载、纹波、附送数据线质量详细测试
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-26
离线tandong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-26
[ 此帖被tandong在2017-10-26 21:34重新编辑 ]
离线wjs998
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-26
离线ringlys0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-26
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线tvred
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-26
