  • 8229阅读
  • 20回复
[无线]给改装的 RG100A-AA 无线路由器 加装风扇 [复制链接]
离线流浪野兔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-12
— 本帖被 發騷友 从 硬件博物馆 移动到本区(2011-01-13) —
上图是我的个人无线路由器,设备型号:RG100A-AA,详情:http://product.pcpop.com/000122891/Index.html
淘宝卖家改好了硬件、刷好了固件,拿回来刷了适合学校网络环境使用的固件。
这样OOXX之后,加了一个存储器(现在是64MB,可以做轻量级服务器);(为了可以挂网站)加了一个USB接口以方便USB存储设备(于是有两个USB接口了);ADSL接口在学校用不上,闲置;LAN4WAN,学校宿舍宽带固定接到LAN4LAN1LAN2LAN3可以接到我们的电脑上,在路由上认证一个校园网帐号实现一个帐号多个人同时使用;……
但是因为换了电容等硬件,所以发热量大增,运转两个小时左右就会崩溃,具体表现为使用有线的机器系统提示“网络电缆没有插好。”,使用无线的机器 WiFi掉线。
为了解决发热量大导致崩溃的问题,我先剥开其外壳,然后接通电源让它运行,用手感触集成电路基板上的温度,发现CPU和两个黑色元件温度上升很快并且温度明显比其他地方高很多。于是考虑在这个方位加装风扇。
风扇之所以装在上面而没有装在底部,是因为装在上面往里面吹 空腔大,吹风利用率高,降温效果好;而底部没有空腔,而且底部直接对吹的话,是吹在CPU散热孔,CPU怕灰尘!从上面吹则是吹在散热片上。也想过为了防尘采取“抽气”的方式,但效果应该不好,综合考虑之后,开工……
小刀、剪刀都用上了,但是文具小刀和剪刀都不够给力,挖不开,于是上街找店帮忙挖。随便找了个修/卖自行车的店碰碰运气,居然有切割工具老板也愿意帮我切割,于是几分钟搞定了(第二天又去修整了一次)。忘记说了:风扇螺丝钉孔是我自己用很细的(小于2mm)一字螺丝刀钻的,挖好螺丝钉孔、画好切割线,方便师傅切割。
接着去找同学拿电烙铁一阵OOXX,把风扇电源线接到主电源上。
关于风扇电源线,一开始计划接到路由USB接口,但是接到USB口风扇转速差很多,很不理想,于是焊接到主电源上。害我浪费了一条USB数据线(花了¥5.00)。
这些都做好之后,为了不占地方,上街找了好几家电器维修店和五金店,就是为了找合适的螺丝钉。螺丝钉拿回来之后……效果如图,路由器可以轻易取下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnahh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-12
离线啊戴
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-12
离线284802000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-12
离线流浪野兔
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
回 1楼(gnahh) 的帖子
离线流浪野兔
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
回 2楼(啊戴) 的帖子
离线topic
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-12
离线vxsony
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-12
离线最爱甜甜
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
回 2楼(啊戴) 的帖子
离线voododo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-12
Re:便宜出联想原装拆机CPU及内存,质量刚刚的
