  • 10219阅读
  • 22回复
[网络]全网首拆~萤石N1W-208无线NVR硬盘录像机改散热 [复制链接]
离线xiongxiong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-03
在本站跟百度都搜了下,发现没有这机的拆机图,所以我这应该是首拆,这个N1W-208是16年底帮客户装的,因为客户已经放假没时间布线,就买了这8路无线主机加6个C6C无线头,最后因有一个距离太远加隔了好多墙就拉了条网线,机器自带无线加有线,应该年底都放假了,安装还是挺顺利的,装好后正常使用了20天左右,员工陆续回来上班后就开始不正常了,经常出现有的画面显示无网络视频,应该是用WIFI的多,干扰了,差点没被烦死,再加上天气变热了,时不时死机,打电话给萤石客服,说不可能会出现死机情况的,而且说这机只支持4个无线加4个有线,让我把其中一个也拉条网线,说自带的路由性能就这样,自己只好加多个K2路由上去,把n1w的无线功能关掉,5个无线加一个有线全接K2,这样正常使用了一段时间,天气变的更热了,N1W又开始出现死机的情况,用笔记本打开萤石工作室是可以正常看到6个画的,所以不关K2的事,打电话给客服,让我把机子拿过去售后检测,自己另外买了个8路的有线NVR,用了一个多用,一切正常,那个N1W第一次返修回来后,发现WIFI非常差,隔几米远就只有2格信号,第二次送去售后,拿回来后,发现还是信号很差,总共花了20天左右,再次打电话给客服,说让我直接寄到海康总部去,可能这边的维修师傅不行,最后自己研究了下,发现那天线竟然把中间的那条芯直接焊到两个点里了,屏蔽网没焊(图在下面),这样真的能成为海康广州的维修师傅吗?自己把天线重新焊了后,信号终于正常了,试了下机,发现一会儿就很热了,顺便改下散热,下面上图
先上几张机器的介绍图
接下来是自己的拆机图
包装盒
正面有很多散热孔
底面硬盘的位置也有很多散热孔
一个WAN加3个LAN百兆网头,机器只有VGA跟两个USB
电源是12V1.5A的
里面是两块小板拼接起来的,一块是路由一块是主板
楼下继续
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+114 ,专家+2
离线xiongxiong
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-03
[ 此帖被xiongxiong在2017-11-03 23:07重新编辑 ]
离线xiongxiong
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-03
[ 此帖被xiongxiong在2017-11-03 23:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
离线xiongxiong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-03
[ 此帖被xiongxiong在2017-11-03 23:26重新编辑 ]
离线xiongxiong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-03
[ 此帖被xiongxiong在2017-11-03 23:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
离线xiongxiong
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-03
[ 此帖被xiongxiong在2017-11-03 23:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+38
离线0515syc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-03
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-03
离线yfydz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-03
离线xiongxiong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-04
