  • 11463阅读
  • 59回复
[无线]34元的宝锋S88对讲机拆解 [复制链接]
离线zns1025
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-08
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-11-08) —
商家宣传图,这几天交易区很多
@mynamezp 坛友开箱图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2275746
我的S88今天才收到,简单看了一下,确实如卖家所说很垃圾啊,不过也算对得起这34块钱1对。拆开看一下电路感觉功率再怎么说也比409M的0.5W免照公众对讲机强。1846S芯片的,接收反应依然是那么慢。充电器电路和山寨手电的充电器一样,输出电压4.8V,略高了。
这是刚拆开的样子。拆的时候卸下背夹,拿下背夹螺丝处盖板,然后拔下音量旋钮,拧下音量旋钮内的螺母,然后拿一字改锥撬对讲机底部铝板附近,注意胆大心细,壳子比较紧,耳机插座那可能会卡住,与前壳分离后不要大力往下拽,以免把喇叭线拽断。
天线座上的螺丝有704胶,直接拧不下来,还是上专用工具好使。拆下四颗小螺丝并拧松天线座螺母后,电烙铁烫开音量旋钮附近的正极大焊点,电路板就可以取下来了。
电路板取下来了,可以看到标准的1846S结构
左下角是BL6281的音频功放芯片,理论上能上1W的功率;中间没有型号的应该是主控单片机;右下角应该是语音芯片,也就是报“开机、频道号”等语音内容都在这个芯片中;主控单片机正上方就是对讲机核心的RDA1846S芯片了,模拟信号收发完全靠这一片芯片完成;耳机插座附近两片SOT23封装的是高频推动和功放,推动H3,功放H8,只查到H3好象是KSC2757,H8查不到信息,不好估算发射功率了;天线座正下方的电路是负责收发切换和高频放大的,有一颗R25(贴片3355).整个电路结构就这样了,和一般对讲机基本一样,缺点是发射部分无自动功率控制,接收部分电路简化。理论上来说接收比较容易受干扰,并且调谐元件不多,接收效果全靠1846S了,发射部分功率受电池电压影响较大,因为无自动功率控制,不接天线发射更容易烧功放。
这是充电器拆开。注意解开螺丝撬的时候小心点,图上一横条这地方有卡口,最好在电源进线处撬。
充电器背面,220V进线差一点就短路了。
充电器正面,13003的功率管,稳压管+光耦稳压。电路结构和山寨手电山寨手机充电器完全一致。充电保护全靠电池内部保护板了,建议充电时多看着点,充满绿灯后赶紧拔下来,否则电池过充。
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+234 ,专家+4
12
离线logal944
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-08
离线ok2ok
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-08
离线matali
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-08
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-08
离线shzhzh123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-08
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-08
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-08
离线965039114
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线邪恶海盗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-08
回 wgm468 的帖子
