本文所有的描述都放在图片的上方!!
看到很多人拆led灯珠,我也手痒拆一个。这个led应该是飞利浦Luxeon T系列的某个小型号,因为是商家清仓的,没有详细型号,没有手册,没有参数,但应该是3~5W,色温很暖,大概在3000K左右。
显微镜下看看,正反面。led核心为倒置封装,去除了脆弱的金线,这种封装方式也更容易做大电流。背面可以看到三个焊盘,大焊盘是独立的散热焊盘,近几年很流行的热电分离,两个小的是正负极。
丢进二氯甲烷里,封装的硅胶很容易就膨胀脱落,轻松取出核心。白色的外框是陶瓷的。
用紫外线照射的话,可以看到荧光粉发红,掺有红粉,红粉的意义在于调节色温和显色性。
因为我找遍了淘宝都没有这个led的基板,所以自己画了一个凑合着用。把核心焊上去。
用二氯甲烷可以轻松擦去荧光粉,不过我二氯甲烷因为意外用完了,这边用的是酒精,效果一般,凑合看吧。核心下面黑色的方块是齐纳二极管(就是个稳压管),用于抗静电之类的作用。
细节图,核心表面似乎有很多黑点,查资料猜测应该是某种类似BGA焊球的导电结构。发光的氮化镓层其实非常薄,一碰即碎,这和其他品牌很厚实的核心有比较大的区别,当然有可能是其他品牌把结晶衬底也装上去了。
用刀片削掉发光的核心,下面是电极引脚,金+锡球的结构,和上面看到的小黑球应该属于不同的层次。
拆解结束,楼下讨论在这个LED上发现的光衰的小秘密
