S-350-24电源改可调电源0-24 0-14.6A这电源是不是正版的明伟我就不知道,能用就行
看论坛改atx电源的多和打板改装的多,看这种工业电源改装的少,
这电源是在论坛的qhtfyunfei 买的,
那时是15年的,3个坏的,记得是7元一个,27包邮3个;那时修好就没时间去改他,一放就几年了,
最近才有时间改,不多说了
只要加几个元件和换几个元件,
就能把他改成可调的,
只改动有说到的电阻电容,二极管,其它的都不动它。
改可调,广为头痛的就是自激,也就是调整494/7500B的15-3 脚2-3脚的容阻.
仅供参考,不要盲目仿造,先参考坛友的的改造,维修帖后再来看就容易了
[猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改可调0-30V 0-7A第三季[完结篇]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332185lone-lin的
ATX改可调电源~常见问题和自激处理
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=922859%26ds=1#tpcqhtfyunfei的
更新完毕--24V 350W电源的最终更改-0-30V调流调压最稳定版总结
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1330160等等帖子
注:这电源是修过的,所以Q1.2Q3.4都是配对好的,如果下面第5步去自激的方法,也不能去自激,就要配下对了…
拆机图就不上了,要看看我之前13年拆修的360W36V的差不多
准备元件12V以上20V以下的
电源板(小一点的能装进电源内的,没有自激声音的),
可调电阻2个,
5K的多圈的 (3296型号的和wxd3-13-2W等等,多圈的就行),
电阻
22K,47K,各1个
104电容5个,
103电容3个,
102电容1个,
第一步,拆掉电源的自激启动电阻一般300k左右,就是R9.,R58,R12,R59(电阻编号是我电源上的编号,下面写的编号也是一样的,就不多备注了)下图
第二步,拆电源tl494的供电电源,接上副助电源板拆掉D15,D16。换上12V副助电源,副助电源的220V输入接在电源的300V直流上(整流块的输出正负极上,不用认极),
副助的输出12V的正极接在拆掉D15.16的负极上,
副助的电源接到D15这,原来的过压保护(要改高电压就要换zD1稳压管)和温控调风扇还能用…
12V的负极接在检流电阻康铜上,
注:副助电源的负极接康铜的这脚,我称它为地GND;康铜另外一脚接电容到接线板,称为-V;
下面说出现GND,和-V就是说它,副助的负极接错地方就没法调流)
第三步,改调压,下图拆起tl494电源的13.14脚(5V)到R23电阻的一脚,
后多圈的5K电阻的3脚接5V(tl494的13.14脚),
多圈电阻的2脚接拆起R23电阻的这一脚,
多圈的电阻的1脚接主变压器下的-V或tl494的16脚
第四步,改调流,同理调压,下图拆起tl494电源的13.14脚(5V)到R48电阻的一脚,
多圈电阻的2脚接拆起R48电阻的这一脚,
多圈的电阻的1脚接到svr2的GND下
注:有的电源没有这svr2电阻位,就要接到康铜上的GND这一脚,不然调流没法调到0或没法调流)
第5步,去自激,也就是调整494/7500B的15-3 脚2-3脚的容阻。如果没有自激说,那下面就不用看了。
改好后的电源的输入端串联个白盏灯泡100W左右的,防止接入市电炸机 。
改到4步就可以调压,调流了,但是一般情况下都会调某个电压阻或电流值会有自激的情况有大有小声的,
先处理调流的自激,调整494/7500B的15-3 脚的容阻
在电源的-V,+V接两个万用表,
一个在200V电压挡,
一个在电流10A挡,
注:电流挡的要把电压调到1V下后再接入)。
电源调到1V左右(调压到1V左右,调压的应该不会自激),
后接电流挡的万用表,(电源有点自激了)
后调节调电流的多圈电阻看能不能把电压下调到零或调到0.几A看会不会自激。
我的350W电源是
原机是3脚到15脚的电阻电容是
R21是100K,C18是103.
就要自己测试用多少阻值的,先换小电阻阻值,后加大电容值,
我的是用
22K,104和在3-15脚
并上103电容,
16脚并个
102电容到GND,
康铜并上
104电容
后改调压的自激,调整494/7500B的2-3脚的容阻
同理,
原机是
C15,223,R22,33K,3,2脚并C17,102,
我的改成
C15不改,R22改成47K,C17改成103,
2脚并个104电容到GND这些阻容值要自己调节,不是每个电源都一样,
同型号的应该差不多,
不同型号的就不知道了自己试去。
改到这样基本完成了,
这电源就改成0-24V,0-14.6A没有自激版本的可调电源了
什么?24V太低了想上0-30V?
行,改小494/7500B的1脚对-V的电阻值就可以改到30V,改高电压就要换变压器下面的zD1稳压管
(最好不要改动比原机的电压高大多,
改高压最好改变压器或改成全桥整流输出的,
不改变压器只改全桥应该能改到60V左右,
不过电容就要换100V左右的,)
纯手工打上的…
只发数码之家论坛,请不要转载到其它,谢谢。
都加点M币吧
[ 此帖被bin5520在2017-11-13 23:39重新编辑 ]
