  • 12513阅读
  • 64回复
[工仪]双11撸的玩具 土豪金编程器CH341A  为折腾胜利VC890C+作准备 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
因为看到大神折腾了9999字显示:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2275434
下图是购买页面的介绍图,看上去功能强大,又能刷机,又能烧FLASH,还支持全系列STM(其实没懂支持是什么意思),
实物是防静电袋包装的   正面
背面
附带的转换板  dip转sop的
这是我去年收集的座子,发现直接用不了,也得整个转接板,
只能夹标准宽度的芯片,宽体的塞不进去,直接焊了8根线准备试手
夹上,这芯片型号很特殊,度娘没找到 ST 242S6W6
软件里没找到这型号,然后用24C**的试了下,开始能读到一此内容,点了擦除后,再想写东西进去都失败,不玩它,换一个
又翻出来去年收集的24C04 EEPROM  DIP的可以直接放上去夹住
用AB填充
校验也成功,说明可以正常读写,
把芯片型号改成24C08,点读取后能读到前面0000-01F0 的内容,后面都是FFFF空白,这么说大容量芯片可以直接替换小容量,因为地址相同,后面就让它空着就好,
又找来两个FALSH来测试
坛友那里学来的  夹住宅就行,不用焊
插上
接上USB
点检测后可以识别芯片信息,
点读取,用了31.949秒把4M的内容都读出来了,因为这颗是全新的零件,所以是FF,
保存到桌面用记事本开,过了1分钟还是无响应,记事本处理大量文字的真不行
发现在操作过程中不能用滚轮,一滚就出错
换另外一个FLASH夹上去读取,最前部分有一点资料
编程器操作基本学会,这两天可以折腾胜利VC890C了,期待9999显示
END
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+167
12
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线ysh259
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
Re:双11撸的玩具 土豪金编程器CH341A  为折腾胜利VC890C+作准备
离线zhenghong82
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
离线mark2046
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
离线hellowou
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
离线cdxm
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
